Und? Schwitzt Ihr? Wir nicht! :P
4,40 Stern(e) 8 Votes
Kekse
Wir wohnen ja noch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung (und zwar im Dachgeschoss mit riesigen Fenstern ohne Außenverschattung, also stellt ihr euch alle mal nicht so an ) – wie viel Aufwand ist das denn, den Bypass rein- und rauszutun? Drückt man da nen Knopf oder fängt man an, Dinge umzubauen? Kann man das zweimal am Tag ändern? Das wäre wohl das Optimum.
Bookstar
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung bringt nichts zur Kühlung. Auch Nachts schafft sie Max 1 bis 2 Grad Abkühlung. Es hilft nur in der Früh alle Fenster aufreissen.
guckuck2
Man kauft ne Anlage mit automatischen Bypass
Und wo ist der Unterschied zwischen per Kontrollierte-Wohnraumlüftung eingeleiteter Außenluft und der Luft per manueller Lüftung?
Blödsinn.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung tauscht alle 2,5 Stunden die Raumluft komplett aus und ist damit deutlich effektiver als deine 10 Minuten am Morgen. Automatisch noch hinzu.
Man kann auch beides machen
Müllerin
äh... nein die Lüftung bringt es NICHT. Die schafft es nicht, das Haus runterzukühlen.
Fenster unten und im DG auf über Nacht bringt es deutlich mehr und schneller.
rick2018
rick2018
Kommt auf die Auslegung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Fensterflächen an.
Meist tauscht eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung die Luft schneller aus wie es über die Fenster geschehen würde.
Bookstar
Blödsinn.
Bitte denk doch einmal nach BEVOR du etwas schreibst. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat eine viel zu niedrigen Volumenstrom. Rest kannst du dir selbst denken oder ergoogeln...
Mit Fenster mache ich das was eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann in wenigen Sekunden Max. Minuten.
Und kommt mir jetzt nicht mit Monster Kontrollierte-Wohnraumlüftungen. Ich rede von den 99% verbauten Standard Anlagen
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Und? Schwitzt Ihr? Wir nicht! :P
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
5Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
6Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
7Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
8Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
9Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
10Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
11Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
12Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
13Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
14Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
15Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
18Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
19Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
20Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
