Und? Schwitzt Ihr? Wir nicht! :P
4,40 Stern(e) 8 Votes
guckuck2
Ja über Nacht offen lassen ist gewiss effektiver. Das würde ich aber aus ganz anderen Gründen nie in Erwägung ziehe. In übrigen war dies auch nicht Gegenstand der Diskussion, sondern das morgendliche Lüften. Also bitte Aussagen nicht aus dem Zusammenhang reissen
Ne 2x am Tag ist das bei uns nicht gewechselt. Abdeckung auf, beide Filter ziehen, 6 oder 8 Schrauben lösen, Wärmerückgewinnung raus, Sommerkassette/Bypass rein alles wieder zurück
Programm umstellen über Bedienteil
Bei uns wechselt man 2x im
Jahr. Nicht zu früh, nicht zu spät. Bei uns geht sonst der Verdichter an und erwärmt die Zuluft.
Keine Ahnung ob es Anlagen gibt, die auf Knopfdruck wechseln
Kühlen tun Kontrollierte-Wohnraumlüftung‘s leider nicht. Wobei es bei unserer Anlage theoretisch funktionieren könnte. Versuche gibt es noch keine.
Würde sofort sagen, stellt das Update bereit, ich ziehe es auf.
Mit Unterdruck per Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann die Luft etwas schneller ausgetauscht werden
Manuelles Lüften geht nicht überall bedenkenlos. Die Einbruchszahlen steigen bei Hitzewellen stand neulich in der Zeitung
Da braucht es vermutlich wirklich eine aktive Kühlung
Garten2
Wir haben jetzt gerade (22:33) 21,5 Grad auf der Westseite am Außenfenster, da kann ich schon die Fenster die ganze Nacht offen lassen. Einbruch ist zum Glück hier kein Thema.
Bookstar
Bei so langen Hitzewellen hilft nur Klima. Die Steine, die Böden und alles heizt sich auf. Wenn man lüftet tauscht sich die Luft kurz aus, aber sofort geben alle Materialien wie ein Backofen die Hitze an die neue Luft ab. Ergo Lüften fast umsonst..
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Und? Schwitzt Ihr? Wir nicht! :P
1Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
4Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
5Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
9Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
10Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
11Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 10
12Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
14Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
15Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
16Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 11
