Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung
haus1212
eine Freundin meinte wenn man ein Kfw55 Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung baut, darf man die Fenster nicht mehr öffnen. Stimmt das?
Ist kurzes Lüften noch möglich? Kann man im Sommer auch mal die Terrassentür für 2-3 Stunden offen lassen?
Danke und Gruß
Herbert
Boergi
Hallo Herbert,
natürlich darf man. Die Anlage wird dadurch nicht kaputt gehen, du machst dir halt die Vorteile der Kontrollierte-Wohnraumlüftung zunichte (Pollen-/Staubfilterung, ggf. Kühlung, Insekten, ggf. Kühlung). Aber im Prinzip spricht nichts dagegen im Sommer die Anlage mal auszuschalten (kannst auch laufen lassen, verbrauchst halt dann unnötig Strom) und einfach die Fenster zu öffnen.
Gruß,
Sebastian
haus1212
Das heisst, bei kurzem Lüften braucht man nicht ausschalten, aber bei längerem Lüften muss man ausschalten?
Danke und Gruß
Herbert
perlenmann
Du kannst im Sommer die Fenster aufmachen und die Lüftung dann auf minimum schalten. Habe ich zumindest so gehört, damit kein Kondenswasser in den Rohren entsteht und schimmelt. Im Sommer fehlt Dir dann die Filterung.
Im Winter sollte man die Fenster aber nicht mehr aufmachen, da Du dann ja Energie(Wärme) ohne Rückgewinnung verschenkst. Ich habe zb eine Stoßlüftungsfunktion, wenn man mal ein geschäft macht etc :)
perlenmann
Das kann mann zumindest bei meiner Kontrollierte-Wohnraumlüftung verschieden realisieren:
Taster oder aber über die Steuereinheit. Taster ins Bad, beim duschen oder halt für andere Sachen einfach drücken.
Als Alternative oder zusätzlich könnte man über einen Feuchtigkeitssensoroder einen CO2 Sensor die Anlage automatisch regeln lassen.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
4Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
7Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
8Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
10Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
11Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
12Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
14Wie hell macht ein Fenster? 17
15Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
16Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
