Grundriss Bungalow mit Walm-/Satteldach 130qm
4,10 Stern(e) 8 Votes
kaho674
kaho674
Wir haben Grundrisse mit kleineren Hauswirtschaftsraum's gesehen und dachten da wären wir ganz gut bei.
Dann wäre jetzt ein guter Zeipunkt, mal darüber nachzudenken, was da alles rein muss. Vier Leute brauchen z.B. mehr Warmwasser, als zwei. Gasheizung braucht meist weniger Platz als Wärmepumpe usw.
Im Internet findest Du zu den einzelnen Geräten alle technischen Daten und Abmessungen. Bei Großgeräten braucht man auch immer Abstand zur Wand, damit der Techniker alles anschließen kann und bei Problemen gut ran kommt. Bei Elektrik gibt es extra Vorschriften zum Platz zu beachten und wo die Leitungen ankommen und weggehen, spielt letztendlich auch ne Rolle. Ratzfatz ist der Raum zu klein...
Haben wir auch. Hat sich bei uns angeboten. Machen als Zwang nein.
Unsere Haustechnik sind 16 qm + Platz unter der Treppe ohne Wäsche
Getränke stehen das halbe Jahr in der Garage, da im Winter die HT zu warm ist.
Einkäufe Küche, über die Haustüre a) 1 Türe weniger b) zieht es nicht so wenn die Balkontür auf ist und die Türen krachen nicht
Wenn Mülltonne and die Straße muß oder geholt werden muß, Briefkasten geleert wird, geht es zur Haustüre rein.
Wegen dem 2. Eingang kenne ich es von meiner Schwester und finde es sehr praktisch.
Dann müsst Ihr größer bauen!
Es ist vieles praktisch - man muss nur nicht alles haben, weil man nicht alles bezahlen kann.
Technik - wird schon schwierig - was braucht Ihr denn alles so an Heizung, Wasserboiler, Elektrik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Smarthome, Wasserzufuhr usw.?
weiterhin braucht Lagerfläche:
Besen, Wischmop, Staubsauger, Handstaubsauger, Fensterputzer, Wäschetrockner für Woll/Sport/Handwäsche, Schmutzwäschebehälter, Platz für Bügelbrett und Korb mit Sauberwäsche, Waschmaschine, Trockner (am besten übereinander), Putzmittel, E-Geräte für Küche (Fondueset, Bräter, Fritteuse, Backformen), Einmachgläser, Gefrierschrank oder Getränkekühler, Schuhputzzeug, gelber Sack, Getränkeflaschen (Kisten, Saft) einige wenige Vorräte, Tüten und Säcke für Einkäufe, Dekokrams (2 Kisten Weihnachtsdeko, 1 Kiste Ostern, 1 Kiste allgemeines), Geschenkpapier, Büroordner, Schreibkrams, Bürobedarf, Rotlichtlampe, Medikamente, Fotoausrüstung, Hobby-Zeugs (Federballspiel, Angelrute und son Krams muss draußen bleiben), manuelles Werkzeug, Bohrmaschine, Akkubohrer, ein paar Farbeimer, weiße Farbe, Pinsel und Rolle, Elektrozeugs, Glühbirnen, Batterien, Vasen, Ersatzbesteck, Picknickkorb, kleine Trittleiter, 2-3 Blumentöpfe, Leergut, Hundefutter, Katzentoilette, 15 Liter Notfallwasser, Nähmaschine, Stoffreste, Wassersprüher für Pflanzen, Koffer, Reise- und Sporttasche, Teppich- und Fliesenreste, usw.
2-3 kannst Du wahrscheinlich streichen, aber sehr wahrscheinlich habe ich auch einiges vergessen.
Und jetzt kommst Du mit Deiner
dass wir in den Hauswirtschaftsraum eine kleine Garderobe nur für uns hinmachen. (Also nur so 2 Haken + kleiner Schuhschrank)
und was ist, wenn Ihr mit Kindern heimkommt? Dann kommen da 4 Haken ran? und rollert mit Babywagen über die Weißwäsche? (wenn man mal davon absieht, dass Ihr das Bad in einen Hauswirtschaftsraum umfunktionieren wollt, weil der Hauswirtschaftsraum in einen Flur umfunktioniert wird)
Und der Flur ist für Gäste, die mal kommen?
Denkt doch bitte noch mal über Eure Lebensgewohnheiten nach.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow mit Walm-/Satteldach 130qm
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
5Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
6Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
7Standort Küche und Wohnzimmer 55
8Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
9Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
11Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
12Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
13Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
14Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
15Esstisch in einer kleinen Küche 49
16LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
17Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
18Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
19Umbau geschlossene in Offene Küche 15
