Ist Kellerfläche teurer als Wohnfläche?
4,00 Stern(e) 19 Votes
hausbauer
Wie sieht es aus bei dir mit Höhen und Dachneigung?
Max Höhe 8m, bei 2 Vollgeschossen. Da bleibt Max 22° Dachneigung übrig, und eine Höhe auf dem Dachboden bei der ich in der Mitte des Satteldachs gerade so stehen kann - samt Ausziehleiter. Für altes Kinderspielzeug ok, für Sachen die ich öfter brauche eher unpraktisch.
Wie wäre es die Grundfläche um 10 qm zu erhöhen und dem Dach mehr Neigung zu geben
EG Haustechnik, Putzzeug, Gefrierschrank, Getränke, Werkzeug
OG Wäsche, Abstellraum
DG Hobby, Deko, Etc (hier gibt es aktuell eine Planung das sind es 45 qm mit Stehhöhe)
Hinter der Garage (Grill, Rasenmäher, Sonnenschirm
Grundfläche erhöhen wird klappen, daher meine Preisfrage Kellerfläche vs. oberirdische Fläche. Ernsthafte Nutzung des DG fällt wegen unsinnig restriktivem Bebauungsplan aus (siehe oben). Daher muss es ins EG und ins OG. Hinter der Garage ist aufgrund des Grundstücks kein Platz - hier werden wohl die Fahrräder in der Garage/Carport stehen, das Auto davor...
Also ja, es ist definitiv alles lösbar und irgendwie unterzubringen, mit Keller wäre es aber um einiges einfacher gewesen.
Noch eine Frage: Ist Wäsche tatsächlich praktischer im OG, oder besser im EG?
hausbauer
Hier bei uns im Baugebiet (gibt es seit ca. 10 Jahren) habe ich in den letzten 1,5 Jahren bei drei Häusern mitbekommen, dass alles rund ums Haus ausgegraben wurde und eine Kellerabdichtungsfirma dran gearbeitet hat, da bin ich froh, dass wir keinen Keller haben.
Genau solche Horrorstories werden mich wohl letztlich vom Keller abhalten... Haben die Leute, die jetzt Probleme haben, in irgendeiner Form beim Bau gespart? Oder gutes Bauunternehmen, maximale Überwachungsstufe der weißen Wanne etc.?
hausbauer
Günstiger als die identische Oberfläche wird ein Keller nur genau dann wenn dessen Ausführung nicht wie im EG oder DG ausfällt. Also kein Putz, kleine oder gar keine Fenster, geringere lichte Höhe, keine Fußbodenheizung, vergleichsweise rudimentäre Elektroinstallation.
Danke, das sind sehr relevante Infos. Wenn man sich jetzt einen oberirdischen "Kellerraum" anlegt, sprich einfachst verputzt, nur kleines Fenster oder sogar fensterlos, billiger Fliesenbelag, kommt man also tatsächlich günstiger raus als bei identischer Kellerfläche? Ich glaube, dann frage ich das mal an.
Wäsche fällt beim Bad und den Schlafräumen an.
Einfach ein paar Schritte und Schmutzwäsche ist weg, umräumen etc geht oft nebenbei, Bügeln und zusammenlegen ist Tageslicht vorhanden
Dusche raus schnell Lieblingsshirt geholt
Ach es sind einfach kürzere Wege. Wenn oberirdisch warum nicht da wo es gebraucht wird
Das ist nicht schön
Wie verändert sich die Stehhöhe, wenn das OG einen Kniestock von 190 oder 160 hat und das Dach steiler wird
Curly
ich würde die Waschmaschine/Trockner nicht im Obergeschoss haben wollen, weil mir die Geräte einfach zu laut sind. Außerdem haben wir manchmal auch dreckige Gartenklamotten, Hundedecken, Hundehandtücher vom Pfoten sauber machen, früher Buddelhosen der Kinder, so dass für uns eine Waschmaschine im OG unpraktisch wäre.
LG
Sabine
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist Kellerfläche teurer als Wohnfläche?
1Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
2Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
5Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
6Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
7Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
8Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
11Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
12Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
13Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
14Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
15Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
16Garage doch höher als im Bauantrag 28
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
20Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
