Handtuchheizkörper elektrisch oder über Fußbodenheizung?
4,00 Stern(e) 13 Votes
Pamiko
wir werden neben der Fußbodenheizung (Luft-Wasser-Wärmepumpe) einen handtuchheizkörper ins Bad bekommen.
Im Standard ist der bei unserem GU auch an die Fußbodenheizung angeschlossen.
Macht es nicht aber mehr Sinn diesen elektrisch zu betreiben wg. geringer Vorlauftemperatur und Abhängigkeit zum Betrieb der eigentlichen Heizung??
Was meint ihr dazu?
Nordlys
Nordlys
Genau. Daher wenn unbedingt, dann über E, so billigwie möglich, der macht dann Mutti das Badetuch etwas warm, und gut.
blackm88
blackm88
Wir brauchen keinen, haben aber einen im Familienbad. Ist elektrisch. Ist gut zum Handtücher an der Dusche aufzuhängen. Machen wir maximal 10 mal an, ist einfach Luxus. An der Fußbodenheizung würde er nicht warm werden.
PS Unserer ist an einer Seite offen
Niloa
Find die auch überflüssig. Hatte noch nie das Bedürfnis, mein Handtuch zu heizen. Staubfänger sind es auch. Haben an die Stelle lieber einen schrank gesetzt.
Wenn, dann elektrisch. Mit der Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung wird der kaum warm werden.
boxandroof
Bei Wärmepumpe elektrisch und nicht wassergeführt.
Die Zusatzheizung ist i.d.R. nötig um kurzzeitig mal etwas höher zu heizen. Sie kann ganz entfallen, wenn Du im Bad zusätzlich zur Fußbodenheizung noch Wand und/oder Decke als Heizfläche erschließt. In diesem Fall kann das Bad sogar dauerhaft etwas wärmer sein, als die anderen Räume.
Wenn Du die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Einzelraumregelung, Pufferspeicher und erhöhter/ineffizienter Vorlauftemperatur betreibst, dann geht es auch ohne alles - aber das willst Du sicher nicht. Falls Du sie weglässt, dann plane dennoch den elektrischen Anschluss. Es geht auch ohne, aber dafür sollte gut geplant werden, denn das Bad ist häufig die Schwachstelle bei geringer Vorlauftemperatur. Unsere benutzen wir höchst selten um mit Baby mal über 21 Grad zu kommen.
Genaues erfährst Du über die Raumweise Heizlastberechnung und die darauf aufbauende Planung der Flächenheizung. Nicht nur schätzen lassen.
Falls elektrisch dann ist Infrarot etwas komfortabler.
Zuletzt aktualisiert 03.01.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 14030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper elektrisch oder über Fußbodenheizung?
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
11Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
12Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
13Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
14Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
15Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
16Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
19Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
20Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
