Welcher Garagenboden eignet sich gut zwecks Verschmutzung?
4,00 Stern(e) 9 Votes
netzplan
unser Streifenfundament für unsere Doppelgarage ist bereits fertig. Jetzt wird noch der Schotter bearbeitet und anschließend die Bodenplatte (wohl 15cm) erstellt.
Der Hof vor der Garage ist etwa 8m bis zur Straße entfernt. Der Bauunternehmer hat den Schotter bisher so gelegt, dass die Bodenplatte ca. 10cm über den Straßenniveau liegt. Er empfiehlt jedoch 15cm und hat daher noch 5cm Estrich oder ähnliches vorgeschlagen, so dass wir auf 15cm kommen.
1. Frage: Eignet sich eigentlich Estrich gut für ein Garagenboden oder sollten wir die Bodenplatte 5cm höher legen und nur ein Industrieboden verlegen? Laut dem Bauunternehmen sollte man den Rohboden nicht so lassen, da Bsp. das Salzwasser im Winter nicht so gut wäre für den Boden.
2. Wo ist eigentlich die Position einer Abschlussschiene bei der Garageneinfahrt üblich? Bsp. Sektionaltor. Fährt man den Boden (Bsp. Estrich oder Indsutrieboden eher bis Innenkante der Wände (Garageneinfahrt) und fährt dann die Außen-/Pflastersteine etwas in die Garageneinfahrt rein (Also die Mauerstärke der Garageneinfahrt? Falls ja, dann müsste man das schon bei der Schalung der Bodenplatte berücksichtigen.
Viele Grüße
Bookstar
Zu 1. Korrekt. Beton kann man aber auch schleifen und dann sparst du die Beschichtung. Diese kann unter Umständen sehr teuer sein 100 Euro der m2. Estrich brauchst du nur wenn du fließen willst.
Zu 2. Genau so ist es richtig. Man schalt es so ein, dass man dann bis Innenkante Stein pflastern kann.
Wurde und wird immer noch oft falsch gemacht. Ist halt für das Bauunternehmen 5 Minuten mehr Arbeit die Schalung nicht gerade durchzuziehen...
fragg
gibt flüssigen PVC oder "garagenbeschichtung" im Eimer. guck mal im norma. malst du auf den Boden auf und ist ölbeständig.
Nordlys
Nordlys
Bei mir käme da ein zwei K EP darauf. Den zöge ich auch etwas die Wände hoch, statt Fußleiste. Fertig. BüFa hat so was. Brillux auch.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Garagenboden eignet sich gut zwecks Verschmutzung?
1Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
2Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
3Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
4Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
5Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
6Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
7Wasser auf der Bodenplatte 12
8Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
9Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
10Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
11Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
12Aufschütten für Bodenplatte 25
13Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
14Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
15Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
16Bauunternehmen Insolvent, wie weiter Vorgehen? 34
17Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
18Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
19Bauunternehmen mit "Grundstücksservice" 43
