Arbeitszimmer Keller, wie kommt möglichst viel Tageslicht rein?
4,30 Stern(e) 4 Votes
I
infinite_sea_83
wir planen ein Passiv-Einfamilienhaus mit Keller und haben bisher mit einer Grundfläche von 8x12m gerechnet. Wir benötigen jedoch zwei Arbeitszimmer von je ca. 15qm, welche ich bisher partout nicht im Grundriss unterbringen konnte. Eigentlich wollten wir sie im EG und OG ansiedeln, aber das passt einfach nicht und wir wollen das Haus auch nicht noch größer planen, weil es dann noch teurer wird. Zudem haben wir nur ein sehr schmales Grundstück und da sieht so ein großes Haus dann sehr fehl am Platze aus. Nun hatte ich die Idee, die Arbeitszimmer im Keller unterzubringen, der ja sowieso gebaut werden soll. Dazu müsste dieser natürlich trocken, warm und einigermaßen hell sein. Geht das? Wie kriegen wir möglichst viel Tageslicht in den Keller? Hat jemand Erfahrungen und/oder Vorschläge?
Vielen Dank im Voraus!
Schaller1
Gesperrt
Ja, das wird nur über Fenster und möglichst lichtdurchlässige Gardinen gehen. Am besten auch sehr helle Farben für die Wand und die Möbel verwenden. Und das Zimmer nicht übermäßig zustellen. Dann wirkt es automatisch heller.
Bauexperte
Ein echtes Passivhaus oder eher ein Effizienzhaus 55 oder darunter?
Abseits dessen, dass die Arbeitszimmer wie "normale" Wohnräume ausgebaut werden müssen => evtl. Geschosserhöhung einplanen <= hat E.Curb natürlich Recht, dass Du es über Fenster lösen kannst. Die Frage dabei - ist Platz vorhanden oder soll ausgerechnet an der Seite eines oder beider AZ die Garage/der Stellplatz gesetzt werden?
Eine andere - nur nicht ganz so preiswerte Lösung - sind Spiegellichtschächte; haben wir bei PH schon eingesetzt.
Freundliche Grüße
I
infinite_sea_83
Danke! Die Idee mit den Spiegellichtschächten gehört zu der Art Vorschlägen, auf die ich gehofft habe. Über eine Geschosserhöhunh habe ich auch schon nachgedacht. Wir haben da glücklicherweise auch keine Begrenzung. Die Kellerfenster würden dann nach Süden und vielleicht noch nach Westen zeigen. Auf eine Terrasse im Süden müssten wir dann zugunsten der Lichtschächte verzichten, aber das wäre es sehr eng geworden (3m zum Nachbarn). Also könnten wir diese entspannt auf die Westseite verlegen.
Wo siedeln sich denn solche Spiegellichtschächte preislich in etwa an im Vergleich zu "normalen" Lichtschächten?
Vielen Dank für die Hilfe!!!
perlenmann
habe auch mal etwas gesehen, wo das Licht auf dem Dach über so Linsen gesammelt wird und dann in Fensterlosen Zimmer per Linse verteilt wurde. KA Ob per Lichtleiter oder als gebündelter Strahl. Name hab ich auch nicht im Kopf...
Oder sind das die Spiegellichtschächte?
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4980 Themen mit insgesamt 98974 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arbeitszimmer Keller, wie kommt möglichst viel Tageslicht rein?
1Büro in den Keller verlegen? 20
2Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
3Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
4Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
5Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
6Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
7Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
8Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
9Innenraum Gestaltung - Fenster 14
10Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
11Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
12Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
13Parkett oder Fliesen im Keller 11
14Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
15Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
16Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
17Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
18Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
19Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
20Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
