Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung
4,00 Stern(e) 4 Votes
Tx-25
Servus. Folgende Problematik: Garage auf Grenze gebaut auf 6 Meter. Garage 2,81cm hoch auf der Grenze. Das Grundstück hat einen Höhenunterschied von vorn nach hinten von 1,10 Meter. Die Garage und das Tor sollen natürlich eben verlaufen. Entsprechend wollen wir vorn Sand aufschütten mit der Bodenplatte kommen wir auf 80cm Höhe. Darauf kommt dann die Garage mit 281cm. Also 361cm. Ist das auf der Grenze erlaubt? Das Gebäude an sich ist ja nicht höher als 3 Meter. Vorne weg. Unser Bauträger ist leider überfragt. Das Thema kam heute erst auf als alles schon geschlossen hatte.
Snowy36
Das kommt darauf an von wo gemessen wird ... bei und war das nicht die ursprüngliche Geländehöhe sondern die Straße , aber das ist ggf in deinem Bebauungsplan anders
face26
face26
Wie die Straße? Du meinst dann aber auch die Grenze zur Straße?
Ist das eine Nachbargrenze? Wir hatten im Baugebiet gleiches Thema, ist vom Bauamt abgelehnt worden. Bezugspunkt war ursprüngliches Gelände.
Tx-25
Ich schaue später noch mal in den Bebauungsplan. Ixh glaube da steht dazu nichts. Ein paar Häuser weiter hat jemand sein Carport auf die Grenze gesetzt und darunter angefüllt. Der hat 335cm Höhe dadurch. Wir befinden uns übrigens in Niedersachsen
Tx-25
Die Garage ist auf Grenze zum Nachbargrundstück. Von der Straße ist sie 3 Meter entfernt. Diese 3 Meter werden ebenfalls um 80cm angehoben. An der Straße ist es dann also noch 60cm höher als die Straße. Dort werden wir Naturstein vor machen.
Escroda
Sofern der Bebauungsplan keine Geländehöhe festsetzt, was übrigens nur sehr selten der Fall ist, gilt die natürliche Geländeoberfläche. Deine Garage wäre dann so nicht zulässig.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung
1Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
2Garage doch höher als im Bauantrag 28
3Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
4Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
5Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
6Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
7Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
8Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
9Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
10Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
11Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
12Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
13Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
14Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
16Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
17Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
18Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
19Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
20Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
