@Snowy36 Jetzt sind wir schon ein Stück weiter.
Du hast an der Zapfstelle 3.000 l/h. Rechne mal pro Kreis mit Max. 2.500 l/h auf Grund der Leistungsverluste.
Bei der Regnerplanung fängst du an der falschen Stelle an. Jeder Regner hat spezielle Eigenschaften und Wasserverbrauch.
Schau dir z.B. mal die Rotatoren von Hunter an. Dort gibt es auch eine genaue Liste von den Köpfen. Schicke dir den Link per PN da Verlinkung nicht zulässig ist.
Du benötigst deutlich mehr Regner. Es findet bei deiner Planung nur an machen Stellen eine Überregnung statt. Die Abdeckung ist auch mangelhaft.
Bei deinen Entfernungen sind hauptsächlich die mittelgroßen (MP2000) und ein paar große (MP3000) einzusetzen. Diese (MP2000) haben eine Reichweite von 4-6,4 Metern. Rechne mal mit Max 5,8 Metern. Sprich alle 5.8 Meter ein Regner der dann auch die Umliegenden erreicht. So verteilst du jetzt die gesamten Regner.
Im Anschluss machst du dir eine Liste mit den Regner (Wurfweite, Winkel, Durchfluß...). Danach kannst du Kreise zusammenfassen die Max. 2.500 l/h benötigen. Natürlich sinnvoll nach Bereichen.
Das schöne an dem System ist dass du auch kleiner Köpfe (Streifzügen oder MP1000) bei kurzen Strecken verwenden kannst. Die Niderschlagsrate bleibt gleich. Am Besten gleich die Gehäuse mit Druckminderer einsetzten. Nur eine Type Gehäuse und dazu die unterschiedlichen Köpfe mit Winkeleinstellung in gewissen Grenzen.
Durch kleinere Regner mit geringerem Verbrau kannst du mehrere Regner anschließen.
Ohne es jetzt direkt durchgeplant zu haben könnte es knapp werden mit 2 Kreisen für den Rasen. Denke es werde 3 + deine Tröpfchenbewässerung der Hecke. Also Ventilbox mit 4 oder besser gleich 5 Ventilen,
Nimm eine mit Druckluftanschluss dass du im Herbst dass System leersten kannst.
Hunter hat z.B. Hydrawise als Beregnungscomputer. Sowohl App als auch Web-Bedienung. Einfach, klein und zuverlässig.
Bei Weiteren Fragen einfach melden.
