Einfamilienhaus/150m²/Standard/NRW - Kostenbudget - was schätzt ihr ?
4,30 Stern(e) 6 Votes
PetitJeune
unser Vorhaben ist wahrscheinlich ein relativ typisches:
- Bau eines 150 m² Einfamilienhauses mit angeschlossener Garage und ohne Keller im Energieeinsparverordnung-Standard (dürfte aber in Richtung KFW 55 gehen) auf einem bereits vorhandenen Grundstück (550m²) in ländlicher Lage (NRW, PLZ 52***)
- 1,5 Geschosse mit Dachgeschoss (genutzt als Speicher); 2 Gauben in Obergeschoss; zwei Betontreppen; Terrasse betoniert; ca. 19 Fenster; fünf bodenhohe Fenster im Ess-/Wohnbereich; 8 Türen + eine Terrassentür; Außenputz im Wärmeverbundsystem; Kamin
- es soll nicht über einen Generalunternehmer, sondern in eigenhändiger Ausschreibung / Koordination errichtet werden
- Die Ausführung würde ich als "Standard" bezeichnen, um dies zu verdeutlichen:
- auf Smarthome wird verzichtet, lediglich elektr. Rollladenkasten sind eingeplant
- Bodenbelag aufgrund der Fußbodenheizung ca. 90% Feinsteinzeug (geplante Materialkosten 10 - 15 €/ m²)
- Haustür darf gerne aus dem Baumarkt kommen (RC2-Standard, U-Wert von 90) und unter 1.000 € liegen
- Energiekonzept/Heizungssystem ist noch offen und noch keine Expertise final vorhanden: Wir tendieren aktuell eher zur Wärmepumpe mit Fußbodenheizung, Lüftungsanlage in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage
- Bis auf typische Tätigkeiten im Innenbau wird das gesamte Haus eigentlich in Fremdleistung errichtet (ggf. werden Elektroarbeiten und teilweise das Verlegen von Fliesen von Bekannten übernommen)
> Letztendlich stelle ich mir aktuell (vor Fertigstellung der Ausschreibung und Baugenehmigung) noch die Frage, wie hoch das Bau-Budget angesetzt werden sollte <
- natürlich wurde dieses Projekt schon finanziell geschätzt, aber gerne würde ich dieses noch mal über das Bauchgefühl der Anderen hier abklopfen wollen - jenseits der 320 k€ dürfte der Bau nicht kosten sollen
- positiv auf Budget auswirkend: die Architektenleistung übernimmt ein Verwandter; Bodenaushub muss nicht entsorgt werden, sondern wird nebenan gelagert; im Bekanntenkreis gibt es Handwerker mit denen schon langjährig zusammengearbeitet wird (z. B. Heizung + Sanitär) oder auch der Architekt kennt ein Netzwerk
Skizzen Außenansichten vorne / hinten
Vielen Dank für euren Rat / eure Meinung dazu.
Beste Grüße
PetitJeune
Tassimat
Tassimat
150*2000€ + 20.000Euro für Garage und du liegst bei deinen 320.000€.
Jetzt fehlen aber noch sämtliche Baunebenkosten, Garten, Küche, Aufmusterung und ein Puffer. HAst du dafür extra Budget? Das konnte ich nicht herauslesen.
Auch Photovoltaik empfinde ich als zusätzlichen Preistreiber, der in 320.000€ erst mal keinen Platz hat.
Bitte diesen Thread zu den Baunebenkosten lesen und eine eigene Tabelle machen.
Z
Zaba12
Was wird alles in EL gemacht?
Was sagt das Bodengutachten?
Wievielt wollen Dir die Gewerke entgegenkommen?
Spielt aber keine Rolle, denn bei so wenig Details gibt es einfach keine realistische Schätzung.
Ich habe ähnlich gebaut wie Du es Dir gerade vorstellst, nur das ich für den Architekt und die Baukoordination 10k hingelegt habe.
kaho674
kaho674
Fliesen für 10 Euro und die Haustür aus dem Baumarkt. Ja klar. Kannste beides nach 5 Jahren komplett erneuern.
Wir haben für unsere Werkstatt ne Tür für 1200 Eus im Internet bestellt. Die ist hochwertiger als die, vom Baumarkt. Aber das Ding als Haustür - niemals! Quietsch, leicht krumm, schließt nur mäßig dicht, bekommt ganz leicht Kratzer. Echt, da nehm ich lieber die Grundausstattung von Danwood, als so nen Müll in meinem Traumhaus zu verbauen.
PetitJeune
Danke für das Feedback bisher. Wollte nun nicht komplett in Details versacken (daher aber auch die Skizzen). Denke auch mit Details ist eine genaue Abschätzung aus der Distanz doch mehr als schwierig. Finde einfach nur ein Bauchgefühl interessant. Wenn mir nun jemand sagt, dass man bei > 400 kEUR liegt, dann muss ich eben noch mal mit dem Architekten sprechen, aber unsere Einschätzung schien ja nicht komplett daneben zu liegen.
- da gibt es nicht richtig und nicht falsch, da wählt jeder eine andere Strategie: Mein Traumhaus ist nur dann ein Traumhaus, wenn ich nicht 24/7 dafür ackern muss und ich mir möglichst noch anderen Konsum / Luxus leisten kann. Am Ende ist es eine Haustüre für einen seitlichen Eingang. Wenn du aber zufälligerweise das Modell kennst, dann lass mich deine Erfahrung damit gerne wissen. Ich lasse mich gerne eines besseren Belehren: Wenn hier generell der Grundton herrscht: Haustür aus Stahl + von OBI + Made in China .... macht keinen Sinn und für 500 - 1.000 € bekommt man erwiesenermaßen bessere Qualität, dann denke ich hier gerne um. P/L soll am Ende einfach stimmen, aber wir sind uns einig, dass es bei höherpreisigen Produkten nicht immer gewährleistet sein muss.
Gelagert auf ewig?
- wird für einen Landwirten in der Umgebung einfach bereitgestellt, damit er Boden auffüllen kann.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28488 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus/150m²/Standard/NRW - Kostenbudget - was schätzt ihr ?
1Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
3Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
4Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
5Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
8Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
9Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
10Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
11Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
12Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
13Fußbodenheizung oder nicht? 20
14Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
15Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
16Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
17Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
18Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
19Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
20Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
