Dachgeschoss: Kniestock / Dachneigung / Luftraum wirtschaftlich planen
4,70 Stern(e) 7 Votes
allstar83
wir stehen gerade vor der Entscheidung wie wir unserer Dachgeschoss gestalten möchten.
Da wir eigentlich alle "benötigten" Räume im EG haben, werden dort lediglich 3 Räume als Ausbaureserve vorgesehen sein: Lager, mögliches Gästezimmer/Kinderzimmer/Büro & Hobbyraum.
Der Grundriss (14,5 * 10,5) ist so groß, dass uns eigentlich schwer erreichbare schräge Dach-Quadratmeter im DG "egal" sind.
Vom Dach her sind min. 30 Grad und Satteldach vorgegeben.
Meine Frage ist, welche Variante die finanziell beste Lösung im Verhältnis zu gut nutzbarem Raum wäre:
  1. Dachneigung: 30 Grad + 0,5m Kniestock + 0m Luftraum (also gedämmte Einrückung von Dachkante aus)
  2. Dachneigung: 30 Grad + 1m Kniestock + 0m Luftraum
  3. Dachneigung: 38 Grad + 0m Kniestock + 0m Luftraum
  4. Dachneigung: 30 Grad + 0m Kniestock + 1m hoher eingerückter, gedämmter "Luftraum" (Dr?)
Werte die ich mal gegoogelt hatte waren etwa: 0.5m mehr Kniestock etwa 10000€, 1 Grad mehr Dachneigung etwa 800€.
Kosten für einen gedämmten Luftraum, kann ich nicht einschätzen - müsste da der Estrich auch bis an die Dachkante gezogen werden?
Ich neige zu Variante 3 - da das Dach eh sehr groß ist.
Vielen Dank wenn hier jemand etwas Input hat.
Warum dann so steil werden und 38° wählen?
Wir haben hier gerade die Grundrissdiskussion von Chrisi1906, der auch einen Bungalow mit Dach bauen möchte.
Einer meiner Entwürfe hat dieses Dach als Ergebnis:
37887
Es sind 28°, 0 cm Kniestock, allerdings 1150 cm breit.
Bei dir 1050 cm breit, du musst allerdings mind. 30° wählen, das solltest du dir mal aufzeichnen, welche Flächen dann zustande kommen. Sie dürften in dem Bereich des oben gezeigten Daches kommen.
allstar83
Vielen Dank.
Und von der finanziellen Seite betrachtet... Was wäre da wohl am günstigsten von den o.g. Optionen. 30Grad ist halt minimale Dachneigung.
38° .. da wird aber die Dachneigung schon wieder so, dass das Dach höher ist, als das Mauerwerk des Bungalows untendrunter. Sollte man halt alles mal zeichnen und es halt wirklich vom Bedarf abhängig machen.
Von welchem Planungsstand zu https://www.hausbau-forum.de/threads/l-Bungalow-mit-120qm-Aufteilung-etc.31712/ reden wir denn aktuell ?
Aufgezwungene Dachneigung, keine richtige Lust auf diese Räume, keine Abteilbarkeit der Raumreserve: das klingt für mich so ganz und gar nicht nach Sinn von mehr als unvermeidlich zu investieren. Folglich würde ich die Mindestdachneigung auch nicht übererfüllen. Ein Staubsaugerkniestock könnte hier notfalls vollständig als Drempel (was Du wohl mit "Luftraum" meinst) erzeugt werden.
Vielen Dank.
Keinen Bungalow zu bauen!
Wir haben 28 Grad und das mit Luftraum. Die Dachschräge ist megahoch... mit gefälligem 22 Grad-Dach hat das nichts zu tun.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachgeschoss: Kniestock / Dachneigung / Luftraum wirtschaftlich planen
1Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
2Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
3Kniestock nachträglich gesenkt 34
4Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
5Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
6Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
7Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
8Bungalow an Brandwand 32
9Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² 58
10Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
11Klinker für Bungalow 13
12Einfamilienhaus mit großem Luftraum - Meinungen erbeten 42
13Grundriss mit Vordach trotz Luftraum bei einer Stadtvilla 10
14Kosten Bungalow (220m^2) mit Dachterrasse 23
15Baukosten Mini-Bungalow (ca. 50m²) 54
16Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
17Wert Grundstück und Bungalow B55 11
18Bauen mit einem Kniestock von 50cm? 29
19Kniestock und Fenster für Garagenaufstockung 17
20Grundriss eines barrierefreien Bungalow 229
