Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert?
4,10 Stern(e) 14 Votes
seth0487
seth0487
Bei uns sieht es aktuell so aus:
(8 kWp)
Keinerlei automatische Verknüpfung von Stromproduktion und Schaltung von Verbrauchern.
Wir versuchen tagsüber zu waschen oder den Geschirrspüler laufen zu lassen.
boxandroof
Wir haben den ersten vollen Monat hinter uns. 10kWP, davon 75% Süd und 25% O/W. Ein Modul geht noch nicht.
1206kWH erzeugt
188kWh/16% selber verbraucht
1018kWh verkauft
67kWh gekauft (74% Autarkie)
Wärmepumpe für Warmwasser/etwas Kühlung (31kWH) und die Haushaltsgeräte meistens per Zeitschaltuhr in den Tag gelegt.
M4rvin
M4rvin
KfW mit 0.5%eff ... bei mir mit 79€/Monat - auf 15 Jahre
Ja, es gibt Anbieter mit "Wärmestrom" - diesen habe ich noch, er fällt aber weg, da sonst keine Koppelung Speicher/Photovoltaik mit Wärmepumpe. Möchte ja via HomeManager die Wärmepumpe antriggern und den Speicher dann ausreizen. Zusammenspiel mit Photovoltaik + Speicher + Wärmepumpe + Wetterprognosen
Wärmestrom aktuell bei ca 0,20€/kWh zzgl Grundgebühr ...
KfW liegt bei 1,03%...
79€ klingt ganz gut, aber das deckt ja nicht den monatlichen Strombedarf, oder?
boxandroof
Die über 20 Jahre garantierte Einspeisevergütung finanziert die Anlage ohne Eigenverbrauch.
Mein erster Monat (siehe #123) sah so aus: ca. 110€ Einspeisevergütung, ca. 50€ Einsparung beim Strombezug. Winter wird schlechter.
Die Zinskosten für 10kWp liegen bei ca. 5€ im Monat im Mittel über Deine 15 Jahre Laufzeit.
Im Forum Photovoltaik gibt es 202 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert?
1Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
7Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
8Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
14Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
