Kann man sich auf alte Grenzsteine verlassen?
U
unser_schloss
unser Grundstück hat laut Kartasterauszug insgesamt 10 Grenzsteine, davon haben wir 7 gefunden, die anderen 3 nicht. Die vorhandenen Grenzsteine dürften ca. 40 Jahre alt sein, sind aber zum Teil vermutlich vor ca. 20 Jahren im Rahmen einer Baumaßnahme in der Nachbarschaft überprüft worden.
Wir planen, eine Garage auf der Grenze zu bauen und unser Haus wird den minimal vorgeschriebenen Abstand von der Grenze haben.
Wir planen, die 3 fehlenden Grenzsteine vermessen zu lassen, aber ich bin unsicher, ob es nötig/sinnvoll ist, die restlichen alten Grenzsteine überprüfen zu lassen. Kann man sich auf so alte Grenzsteine noch verlassen? Was, wenn wir das tun, und später auffällt, dass unser Haus den Grenzabstand nicht einhält oder gar die Garage überbaut ist?
Wenn möglich, würden wir aber natürlich gerne unnötige Kosten bei der Vermessung sparen.
Vielen Dank für Eure Meinung.
unser_schloss
rick2018
rick2018
Auf jeden Fall komplett neu vermessen lassen. Die Messverfahren sind heute viel genauer und die Steine liegen ziemlich sicher nicht mehr richtig.
Mein Nachbar hat mir auch gesagt „da bei der Laterne ist die Grenze“, ist aber nicht so. Genauso gehört uns nach der Neuvermessung ein Teil der Strasse. Die Gemeinde hatte nicht vermessen und einen Teil unseres Grundstücks „geklaut“.
Auch mein Bauleiter hat mir einige Geschichten bezüglich Grundstücksgrenzen erzählt.
Ohne Vermessung bauen sie nichts mehr.
Mein Architekt ist ein Freund und kenne einige der Mitarbeiter auch schon lange. Hier geht es also nichts ums Geld verdienen sondern ist einfach eine Notwendigkeit um später rechtssicher zu sein.
U
User0815
Noch eine Stimme fürs neu vermessen. Ich hab im alten Dorfkern gebaut, das Grundstück wurde geteilt und musste dazu komplett neu vermessen werden, da es nur alte und damit ungenaue Daten gab. Es hat sich dann herausgestellt, dass das Haus des Nachbarn 1 einige cm auf städtischem Grund (Gehweg) steht und die Garage der Nachbarn 2 leicht auf dem Grundstück von Nachbar 1.
Escroda
Dann musst Du Dir genau überlegen, was Du willst. Wenn Dir die Grenzmarken wichtig sind, musst Du eine amtliche Vermessung beauftragen. In Bayern machen das nur die Vermessungsämter.
Wenn es "nur" auf die richtige Lage der Baukörper ankommt, kannst Du auch ein freies Vermessungsbüro mit der Gebäudeabsteckung beauftragen. Manchmal fordern das sogar die Bauämter. Dabei werden Dir die Grenzen angezeigt, aber nicht vermarkt, was üblicherweise Kosten spart. Das hängt aber auch von der Qualität des Katasternachweises ab.
Tassimat
Tassimat
Besteht nicht vorab selber die Möglichkeit nachzumessen, ob die Abstände schon mal grob passen?
Wäre es denn wichtig, ob die korrekt liegen?
Was passiert wenn die Steine falsch wären?
Tobibi
Was ist denn die Konsequenz aus so was? Ergeben sich da irgendwelche Ansprüche?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man sich auf alte Grenzsteine verlassen?
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
3Eigenheim - Grundstück Planen / Finanzierung mit Einkommen ok? 22
4Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
5Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
6Finanzierung Grundstück und Einfamilienhaus nähe Mainz 27
7Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
8Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
9Hausplatzierung - schmales - langes Grundstück 17
10Grundstück cash kaufen, Bau über KfW/NRW.Bank 27
11Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
12Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
13Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
14Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
15Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
16Grundriss Haus / Grundstück 28
17Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
18Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
19Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
20Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
