Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei?
4,00 Stern(e) 10 Votes
Grantlhaua
Aber wie ist es denn in der "Übergangszeit" wenn man die Heizung gar nicht an hat? Dann könnte man doch mit dem Ofen ein paar wohlige Stunden hinbekommen.
Nicht nur in der Übergangszeit. Ich kenn Leute, die schalten im Wohnraum die Heizung soweit zurück wie möglich, da sie sowieso abends den Ofen einheizen.
Ich freu mich schon total auf unseren
micric3
Wir wollen ein Bungalow mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ( recoVair ) bauen und einen "Schwedenofen". Laut Vaillant, haben die recoVair eine STOV Funktion
Auszug Handbuch:
STOV Schutzschaltung gegen Unterdruck recoVAIR VAR 275/3 350/3 Werkseinstellung OFF OFF ON = die Luftmenge der Ventilatoren wird auch im Frostschutzbetrieb gleich gehalten (beide Ventilatoren laufen dann langsamer), bei Ausfall eines Ventilators wird auch der andere abgeschaltet. Diese Schutzschaltung verhindert Unterdruckbildung hervorgerufen durch alleinige Abschaltung des Zuluftventilators.
Reicht diese Schutzschaltung, oder muss zwingend ein Unterdruckwächter installiert werden?
Scout
der einzige, der dies dir verbindlich und rechtssicher sagen kann ist dein Bezirks-Schorni. Also frag dort nach, ohne dem seinen Otto bei der späteren Inbetriebnahme geht nichts. Auch wenn dir hier 200 Leute gesagt haben sollten: "passt".
ziegelstein
ziegelstein
Ich finde Kamine generell Spielerei, allerdings eine schöne...ist halt schon sehr gemütlich, vor allem in den Wintermonaten...andererseits würde ich mir jetzt keinen in den Flur stellen...eher nur dort hin, wo man sich auch wirklich aufhaltet. Im Flur verbringt man ja nicht viel Zeit am Tag.
Heidi1965
Tatsächlich den Ofen im Flur? Oder nur die Befüllung vom Flur aus? Ohne Sichtfenster im Wohnbereich? Dann scheiden Argumente wegen Wohlgefühl beim Anblick des Feuers ja wohl aus und es geht nur um Wärmeerzeugung oder seh ich das falsch?
Wohlgefühl, aber ohne direkten Anblick. Also in der Flurecke in der Nähe von Küche und Wohnzimmer. Ich denke, es gibt ein heimeliges Gefühl wenn der Ofen brennt - vielleicht in der Übergangszeit - und man alle Zimmertüren offen hat.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei?
1Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
2Haus mit 180 m2=> RecoVair VAR 260/4 oder besser 360/4? 17
3Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
4Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
5Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
6Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
7Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
8Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
10Hauseingang mit Flur oder ohne 15
11Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
12Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
13Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
14Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
15Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
16Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
17Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
18Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
19Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
20Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
