Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe
4,40 Stern(e) 9 Votes
Heinz2k
Ja es gibt einen sog. 52GW Photovoltaik-Ausbaudeckel, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr erreicht und ab dann gibt es keine Förderung mehr. Ob daran angesichts der aktuellen Klimaproblematik festgehalten wird bzw überhaupt kann wage ich zu bezweifeln.
HilfeHilfe
Also abwarten oder First Come First Earn?
SlippySken
Einspeisevergütung war das Wort was ich meinte .
Problem ist ja, dass ich die Anlage dann ja frühestens erst im Herbst oder vllt. erst 2021 wenn es schlecht läuft in Betrieb nehmen würde. Da bin ich mir gerade wirklich nicht sicher, ob es ein no-brainer ist, wenn die Einspeisevergütung wegfällt .
Oder habe ich etwas gänzlich falsch verstanden.
Im genannten "link" steht auch was mit "FALSCH: Photovoltaik-Strom könne entweder nur für den Haushalt ODER nur für die Wärmepumpe bzw. Nachtspeicher genutzt werden"
Das hatte jemand am letzten Wochenende auch behauptet. Wann kann man denn beides nutzen?
Grantlhaua
Stichwort Kaskadenschaltung. Ich war zuerst auch der Meinung das geht nicht. Das genannte Forum hat mich eines besseren belehrt.
Lumpi_LE
Natürlich kann man das für beides nutzen. In einem energetischem Neubau trennt man die Wärmepumpe und den Hausstrom auch nicht.
Dann würde ich mir da jetzt noch keine GEdanken drum machen: a) wer weiß obs noch Einspeisevergütung und b) wenn ja wie hoch.
Ohne Vergütung muss man schon sehr grün sein, dann kommt evtl. eine schwarze 0 raus.
Im Forum Photovoltaik gibt es 202 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
3Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
4Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
5Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
8Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
9Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
10LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
11Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
12Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
1330000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
17Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
18Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
20Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
