200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück
4,00 Stern(e) 13 Votes
hausbauer
Üblich wäre m.W. zumindest, das die 5m Abstand für Carports nicht gelten, sondern nur die 3m. Aber vielleicht weiß @Escroda genaueres, wenn er denn mal hier vorbei schnarcht.
Die Baugrenze liegt eben genau bei den 5m von der Straße weg. Aber dann ist es für die geschlossene Garage quasi doppelt geregelt, und für den Carport wird man nicht schlau daraus...
Sind deine Nachbarn denn zufrieden damit?
Zum Thema Südgarten nach vorn:
Ja, sie sind zufrieden. Dazu muss ich aber auch sagen, dass alle mit gelassenen und lebensbejahenden ü50 gebaut haben und solche Sachen, die hier im Forum rauf und runter diskutiert werden, bei denen nie Thema waren. Weil Pflasterung teuer ist, ist die Auffahrt so kurz wie möglich, strapaziöse Statistik-Berechnungen, damit man es irgendwie anders macht, hat man vermieden und die Terrasse ist nun mal dazu da, vorm Esszimmer zu sitzen und von dort und auch aus dem Esszimmer eben in den angelegten Garten zu schauen.
Die „Nordterrasse“ hat sich bei vielen erst ergeben, weil man überrascht war, dass da hinten am Abend noch Sonne kommt. Und wenn ich Nordterrasse schreibe, dann ist es auch etwas übertrieben, denn für den halbstündigen Sundowner reichen zwei bequeme Liegestühle auf dem Rasen. Oder die Bank. Wir haben leider genau dort die Garage (wir haben ja die S-Ausrichtung), und somit gehen wir in dieser Zeit ne Runde um den „Block“.
Um nicht auf der Terrasse zu verbrennen, gibt es Markisen. Und mit Sicherheit denkt der ein oder andere daran, was man hätte anders machen können, aber keiner bereut sein Haus so, wie es da steht.
Dann wirst Du wohl auch diese 5 Meter einhalten müssen. Es ist meist so, dass vorne zur Straße eben keine Grenzbebauung erlaubt ist, da man ja den öffentlichen Eindruck mit den 3 oder 5 Metern wahren möchte. Bei uns sind es eben nur 3 Meter, die dann die erwähnte Nachbarschaft ausgenutzt hat.
3 Meter reichen allerdings nicht für mal einen Besucher, sich hinter die Autos im Carport zu quetschen. Einer kann sich quer hinstellen, bei zweien sieht es eng aus ... 5 Meter sind also optimal.
Das wären dann 10 Meter, und dann wäre es schon zu eng für ein Haus bei Euch.
Ich würde mich wohl mal an Eurer Stelle versuchen, mit einem sehr schlanken Grundriss mit Westausrichtung anzufreunden. Hattest Du ein Maß der Größe des Baufensters angegeben?
Und ich würde die Planung in Architektenhände geben!
hausbauer
Schade. Naja vielleicht zeigt sich das Bauamt ja doch noch flexibel, gibt immerhin schon einen Präzedenzfall im Altbestand weiter die Straße entlang.
Das Baufenster ist 17 x 21m groß. Plus 2mal 5 Meter Baugrenze jeweils nach Norden und Süden geben dann die 31m Länge des Grundstücks.
Dein Vorschlag wäre also, die Garage direkt östlich neben das Haus an die südliche Baulinie zu setzen?
Sehr schlanker Grundriss? Du bist doch derjenige der bei jedem Raum anmerkt dass es ein wenig zu eng ist (nichts für ungut).
Die aktuelle Anordnung von Haus und Garage war sogar der Vorschlag eines Architekten...
Garage Süd-Osten so weit wie es geht
Und Haus in den Osten soweit wie möglich
Bedeutet Eingang im Süden, aber durchgängiger Garten von Süden über den breiteren Westen nach Norden
Norden Kinderspielbereich
Essen/Erholung Westen
Winterkaffee im Süden
Eg den Allraum dann als I von Nord nach Süd
Hat den Vorteil im Sommer
Norden wird nie Verschattet und Küche Süd - Essen Westen wechseln sich ab
Damit liegst Du falsch!
Ich bin die, die sich dem Grundstück anpasst und entsprechend baut oder plant
P.s. Du kannst Dir gern meine Beiträge alle mal durchlesen, dann weißt Du es
Escroda
Wie schätzt ihr das ein, kann das Bauamt das verbieten?
Ja, §23 Baunutzungsverordnung ist nur eine "Kann"-Bestimmung:
(5) Wenn im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt ist, können auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Nebenanlagen im Sinne des § 14 zugelassen werden.
Soll davon aber kein Gebrauch gemacht werden, müssen gute Gründe vorliegen.
Bzw ist es ggf nach dem Bebauungsplan schon eindeutig?
Wenn deine Zitate diesbezüglich vollständig sind, ist es nicht eindeutig.
Es gibt aber noch die Garagen- und Stellplatzverordnung – GaStellV:
§2 Zu- und Abfahrten
(1) 1Zwischen Garagen und öffentlichen Verkehrsflächen müssen Zu- und Abfahrten von mindestens 3 m Länge vorhanden sein. 2Abweichungen können gestattet werden, wenn wegen der Sicht auf die öffentliche Verkehrsfläche keine Bedenken bestehen.
Also: Alles kann, nichts Muss.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83203 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück
1Grundriss für Generationenhaus auf anspruchsvollem Grundstück 16
2Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
3Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach 15
4Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
5Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros 27
6Grundriss Einfamilienhaus, 200qm, Holzhaus im amerikanischen Stil, Bodenplatte 30
7Garage, Carport oder beides? 12
8Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
9Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
11Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge? 192
12Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
13Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
14Grundriss und Hausplanung - bitte um eure Meinung! 13
15Meinungen zu unserem Grundriss? 19
16Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
17Grundriss-Entwurf Erfahrungen - Kritik? 166
18Einschätzung zur Grundriss-Planung für Doppelhaushälfte, Flachdach mit Vollkeller 45
19Grundriss Optimierung - 160 qm Einfamilienwohnhaus 21
20Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
