Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller
4,00 Stern(e) 10 Votes
Lumpi_LE
Man kann das natürlich machen, häßlich finde ich es auch nicht.
In der Praxis ist es aber fehleranfällig. Da kommt was von beiden Seiten und kann erst mal nicht weg, wenns blöd kommt drückt es einem das Wasser in die Holzkonstruktion. Da kann einem in einem verregneten Herbst und milden Winter schon mal das Dach wegfaulen.
Besser zur Seite oder nach vorn, da kann das Wasser weg.
Die Treppe muß nicht Gerade sein, sie könnte statt 2 m auch 2,30 breit sein. Das hat zumindest Katja so gemeint. Allerdings bei der Hausgröße muß man einen Tod sterben.
Habt ihr euren Grundriss einmal im Maßstab selber per Hand möbliert?
Der Essbereich ist sehr knapp. Würde den Tresen bei der Küche rauswerfen. Garderobe fehlt auch. Platz könnte etwas regenertiert werden durch den Wegfall der Dusche im EG. Nur 5 Personen mit 1 Dusche ist auch nicht Optimal.
Das OG von @M4rvin gefällt mir besser. Würde das so übernehmen.
Auch das Dach. Ja ihr habt eine Entwässerung. Ihr habt auch eine potenzielle Undichtigkeit. Wann merkt ihr das z.B. die Dachrinne verstopft ist?
Der Schnee von beiden Dächern bleibt in der Rille hängen und auch länger liegen. Neu ist da ok, wie sieht es aus in 20 Jahren?
Ich würde das Haus auf dem Grundstück anders anordnen
hier noch eine Illustration.
Auf der Illustration brauchen wir über den Geschmack nicht zu streiten - das sage ich ja gerade: im Realitätsmaßstab kommt das anders ´rüber. Auf Illustrationen sehen fast alle Häuser toll aus, aber wie Du am eigenen Beispiel siehst: auf Illustrationen ist das Wort "freistehendes Einfamilienhaus" auch sehr wörtlich gemeint: so weit das Auge reicht, keine Nachbarbebauung. Auf dem realen Grundstück sieht man sein Haus aber nie mit zwanzig Metern Abstand (immer noch auf der eigenen Wiese stehend !), und hat die Augen auch nicht annähernd auf Traufhöhe.
stephi263
danke für die Rückmeldung. Ja die möblierung wird anders sein. Die Küche wird schmaler und der Tresen und die "Hocker" oder wie hier hier: "Sessel" vor dem Tresen werden ebenfalls kleiner ausfallen. Unsere aktuelle Couch wird passen und der Tisch ebenfalls.
bei der Hausgröße muss man eben Abstriche machen... aber wir werden vorsorgen, indem wir einen Sturz zwischen WZ und Büro einbauen... d.h. irgendwann könnte man hier auch öffnen.
Garderobe werden wir vor der Dusche unterbringen. Zumindest für Jacken & ein paar Schuhe.... wenn ich meine ganzen Schuhe & Taschen unterbringen müsste, dann brauche ich ein extra Zimmer ... deswegen wollen wir allerdings nicht auf die Dusche verzichten.
Die Pultgaube werde ich allerdings noch mal überdenken und mit dem Bauunternehmen besprechen!
Bei 5 Personen wird halt einiges zusammen kommen an Jacken und Schuhen
Nur eben wie gesagt auf eine 2. Dusche bei 5 Personen würde ich auch nicht verzichten.
Zeichne wirklich eure Möbel ein und dann siehst du ob es paßt. Denke an die Verkehrsflächen und Abstände
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84112 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller
1Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
2Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
3Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
4200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
5EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
6Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
7Wieviel Grundstück und Haus können wir uns leisten? 25
8Grundstück 1,5m unter Strassenniveaus - Hebeanlage? 12
9Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
10Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
11Einfamilienhaus auf länglichem Ost-West Grundstück 14
12Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
13Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
14Rechteckiges Einfamilienhaus auf schmalen Grundstück 24
15Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
16Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? 60
17Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
18"ca." Angabe beim Grundstück im Kaufvertrag 21
19Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
20Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
