Neubau Bungalow. Grundrissbewertung
4,00 Stern(e) 13 Votes
Kalter.Kaffee
Größe des Grundstücks: 511 qm
Hang: Böschung ca 1,5m von der Straße zum Grundstück nach unten, dann leichtes Gefälle
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl: keine Angabe
Baufenster, Baulinie und -grenze: siehe Plan
Randbebauung: ja
Anzahl Stellplatz: 2 je Wohnung
Geschossigkeit: keine Angabe
Dachform: nur geneigte Dächer, zweiseitig 25-45°, einseitig 15-20°, Garagen und Carports Dachneigungen 15-45° oder Flachdach 0-5°
Stilrichtung: keine Angabe, jedoch keine leuchtende oder reflektierende Materialien oder Farben
Ausrichtung: Gebäudehaupt- und Firstrichtung nur senkrecht oder parallel zu Baugrenzen
Maximale Höhen/Begrenzungen: TH 5,0 m, FH 8,5 m
weitere Vorgaben: Bepflanzung, Zisterne
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Schwedenhaus, Giebeldach, Bungalow
Keller, Geschosse: kein Keller, 1G.
Anzahl der Personen, Alter: 2P., 40+43 + Hund
Raumbedarf im EG, OG: EG ca. 120 qm
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: gel. Homeoffice und Gästezimmer
Schlafgäste pro Jahr: ?
konservativ oder moderne Bauweise: ?
offene Küche, Kochinsel: offene Küche
Anzahl Essplätze: 2-4
Kamin: Nein
Musik/Stereowand: Nein
Balkon, Dachterrasse: Nein, Terrasse
Garage, Carport: Carport
Nutzgarten, Treibhaus: Nein
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf, gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll: Ebenerdiges Wohnen im Alter,
Von wem stammt die Planung: Eksjöhus
Planer des Bauunternehmens
+ Architekt des Herstellers
Was gefällt besonders? : Kathedraldecke im Wohnzimmer, abgetrennter Schlafbereich
Was gefällt nicht? Warum?: aus Platzgründen ist der Carport länglich für 2 Fzg., kann wegen Grenzbebauung keine durchgehende Seitenwand bekommen, Wohnwagen soll auch dazu
Hauswirtschaftsraum ist weit vom Hausanschluss
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung, geplant ist Fa.Tecalor
-Standardentwurf vom Hersteller mit persönlichen Anpassungen durch Planer/Hersteller
-Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt? Kathedraldecke, Ankleide, Raumaufteilung
-Was macht ihn in Euren Augen besonders gut oder schlecht? Passt für uns nach bisherigen Überlegungen am Besten
Hallo an alle,
Ich habe mich nach einigen Wochen des Mitlesens heute angemeldet. Sehr spannend, was es doch für unterschiedliche Anforderungen und Wünsche gibt.
Unser Projekt soll möglichst bald losgehen und wir würden gerne Meinungen und Anregungen erhalten, was man anders/besser machen könnte.
Im Grundsatz entspricht der Entwurf unseren Vorstellungen und Wünschen, aber wir sind auf die Meinungen hier gespannt.
Bauort ist im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg.
Grüße
Kalter.Kaffee
Ihr plant im Süden den Carport? Gibt es dafür einen Grund?
Ich würde das ganze spiegeln, damit durch die ja nicht so großen Fenster auch etwas Sonne einfallen kann.
Dunkel wird das Haus.
Ankleide kann nicht so möbliert werden wie eingezeichnet, zumindest nicht mit Schränken (RBM 190cm)
Hauswirtschaftsraum-Tür würde ich vom Flur aus zugänglich machen und den Qm Flur im Schlaftrakt als Garderobenschrank machen.
AB würde ich dann einkürzen.
Im Prinzip reicht es für 2...
Kalter.Kaffee
@ 11ant,
Danke, da habe ich schon reingeschaut.
@ ypg
Der Carport ist nach Norden ausgerichtet.
Die Idee mit der Hauswirtschaftsraum Tür ist gut, wäre mir nicht aufgefallen. Werden wir vermutlich so umsetzen.
Tina mit K
Tina mit K
Ich werfe Mal als Anregung von Scanhaus Marlow Marlow das WB 136 Variante D1 in den Raum. Ist auch ein T, hat in der Variante auch ne Kathedraldecke und einen eher separierten Schlafzimmer Bereich. Könnte heller sein, als dieser Entwurf sein durch die ganzen bodentiefen Fenster.
Das wäre auch eher meins, aber TE möchte ja den Schwedenstil, der ist ja etwas „dunkler“
@ ypg
Ah, ok. Hab den Nordpfeil falsch interpretiert.
Ich würde dennoch mal etwas Licht ins Haus bringen. Auch ein Schwedenhaus darf bodentiefe Fenster haben. Oder mal über Dreiecksfenster im Giebel nachdenken.
Mir persönlich ist der Flur zu groß. Ich kann mir vorstellen, dass man aus den QM mehr herausholen kann. Ich hätte dazu Lust, mal zu experimentieren, aber hab tatsächlich keine Zeit. Jetzt geht’s in den Garten
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Bungalow. Grundrissbewertung
1Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
2Scanhaus Marlow Erfahrungen, Preise? 36
31. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
4Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
5Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
6Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
7Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
8Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
9Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
10Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
11Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
12Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
13Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
14Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
15Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
16Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
17Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Entwurf Grundriss EG/OG sowie L-Vordach - Tipps 17
20Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
