Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München
4,00 Stern(e) 14 Votes
jay2jay
Das ist genau Dein Problem. Du überschätzt die Fläche völlig. Naja, hab keine Lust mehr, es Dir noch hundert mal zu erklären. Wenn die richtigen Maße da sind, kommt hoffentlich das Erwachen.
Das Erwachen ist bereits da. Mir ist klar, dass ich nicht viel Gartenfläche haben werde und möchte dennoch das Optimum rausholen.
Bei der Skizze geht es mir Grundstück nur darum, ob die Position der Stellflächen so zu empfehlen ist, nicht mehr nicht weniger.
Die genauen Maße habe ich eben erst nach der offiziellen Vermessung. Aber bis dahin mache ich mir jedoch schon Gedanken die ich euch gerne wiedergebe und diskutieren möchte.
Somit kann ich jetzt schon einige Ideen komplett ausschließen oder weiter verfolgen. Natürlich mit dem Wissen, dass der Garten dann reell 2 Meter kürzer usw.
jay2jay
Zwischen "so sieht das machbar aus" und "die Maße stimmen aber nicht könnte ein kausaler Zusammenhang bestehen
Sonst wäre es grundsätzlich meinerseits zustimmungsfähig
Nach meiner Einschätzung handelt es sich um ein jetzt erst geteiltes Grundstück, wo die beiden Nachbarn dieselbe Bauträgerbindung haben, also auch die Koordination über diesen möglich ist; und nach dem Luftbild sieht es nach einer sehr mäßigen Hanglage aus.
Ich sehe hier am ehesten am im Lageplan eingezeichneten Standort ein 9 m tiefes und 11 m breites Haus entstehen können. Dem TE empfehle ich nochmals, meinem Link in Beitrag #7 nachzugehen, da haben wir das ganze Lied schon´mal gesungen. Am Garagenstandort aus Beitrag #27 würde ich einen Carport bevorzugen, sonst hätte das Grundstück da eine Dreckecke neben der Garage.
Danke für den Tipp mit dem Carport. Das werde ich mit dem Architekten diskutieren. Wie du schon sagst, bauen alle Nachbarn (Grundstück wurde erst jetzt geteilt) bei Streif Haus Haus und ggf. kann man da noch mit den Nachbarn reden, was ändern etc., auch was das "Eck" im Osten betrifft.
Beitrag #7 lese ich nach der Arbeit mal genau durch, thx.
RomeoZwo
RomeoZwo
Ich hab mal schnell 2 Grundrisse mit den Angaben ca. 8,5m x 10m skizziert.
Den ersten auf Basis des Streif Haus Haus WD1000 Standardentwurfs, den zweiten als mögliche Optimierung für ein eher längliches Haus. Bei der 2. Skizze sehe ich durchaus auch die Möglichkeit das ganze Richtung 8m x 11m zu optimieren um mit dem Haus noch etwas weiter nach Nordosten zu kommen.
(1) EG
(1) OG
(2) EG
(2) OG
Bzgl. Stellplatz, ist denn geklärt ob der 2. Stellplatz nicht vor dem Carport/Garage sein darf?
Auf deiner Skizze sähe das dann so aus ... (aber so langsam wäre ein Maßstäblicher Lageplan echt hilfreich!)
Ihr habt halt ein kleines, eher schwierig zu bebauendes Grundstück. Für den Großraum München ist aber selbst dass schon ziemlicher Luxus - das verkennen glaub ich viele Diskussionsteilnehmer hier. Das nächste Manko ist, dass ihr dieses "spezielle" Grundstück nicht optimal mit einem Architekten planen könnt, sondern in das Korsett "Streif Haus Haus" gezwungen werdet. Das der Streif Haus Haus Zeichner kein großes Interesse hat seine Standardentwürfe zu ändern ist nachvollziehbar, aber eben zu eurem Nachteil.
RomeoZwo
RomeoZwo
So, hab das jetzt noch mal (mit aus der Zeichnung gemessenen Maßen) im Visio skizziert...
Die Hausabmessungen sind hier 10m x 8,5m, soweit möglich nach NO geschoben. So passt hier sogar Stellplatz und Garage/Carport im NO neben das Haus. (Wohlgemerkt ein Stellplatz, der nicht benötigt wird, da nur 1 Auto). Könnte man das Haus auf 11m x 8m ändern, würde sich das Haus weiter nach NO schieben. Da für die Genehmigung eines Stellplatzes glaub ich 2,5m Breite ausreichen, dürfte es auch damit noch passen.
Jetzt muss "nur" noch aus dem Streif Haus Haus Programm ein schöner Grundriss mit 11m x 8m gefunden werden.
Wenn man sich in Google das Grundstück anschaut, gebe ich aufgrund der hohen Bäume und Hang südlich der Straße auch zu bedenken, dass man vermutlich kaum reine Südsonne hat. Die Terrassenausrichtung also am besten wirklich nach (Nord-) Westen.
kaho674
kaho674
Das sieht schon besser aus. Ich finde auch die Beschränkung auf 10x 8,5m erst mal ne gute Idee - dürfte etwas kleiner sein, als ursprünglich geplant. Wäre gut für den Geldbeutel. Auf 11m würd ich nicht gehen, da wird der Garten schon wieder so extrem klein. Eher kann man noch nen Anbau setzen im Norden oder Osten.
Kommt natürlich am Ende darauf an, was der TE alles da rein packen will. Letztendlich warten wir alle auf die exakten Maße, würd ich sagen...
jay2jay
Eure Beteiligung ist wirklich sagenhaft, auch das Ihr sogar Mühen macht, Skizzen zu erstellen!
Ich bin bei den exakten Maßen derzeitig dran, dann lässt sich leichter planen.
@Sonne und Südseite:
Die Bäume sind auf der gegenüberliegenden Seite wirklich nicht zu verachten, aber bei einigen Begehungen im Sommer haben wir festgestellt, dass die Sonne lange auf das Grundstück strahlt. Natürlich neigt sie etwas eher weg wie auf einem komplett freien Feld und kommt in den Westen wieder.
Wegen Stellplatz werde ich wie gesagt noch mal mit dem Architekten diskutieren ob man beide Stellplätze bzw. Carports untereinander legen kann.
Meine Idee ubd Skizze mit ein Stellplatz/Carport oben neben dem Haus und das andere im südlichen Teil ist nicht zu empfehlen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83241 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München
1Garage, Carport oder beides? 12
2Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
3Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
4Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
5Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
6Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
7Firma Streif Haus Weinsheim - Erfahrungen mit Zahlungsverpflichtung? 53
88 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
9Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
10Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
11Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck 586
12Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
13Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
14Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
15Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
16Anordnung Haus auf dem Grundstück 12
17Schmales Grundstück und Einfriedung - Hilfestellung 13
18Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
19Hausplatzierung auf Grundstück 15
20Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
