Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Knallkörper
Im Grunde hast du recht. Aber so unwahrscheinlich ist es auch nicht, dass über die Jahre mal "ausreichender" Impuls auf die Wand übertragen wird. Das Anstoßen mit einem schweren Möbelstück kann ausreichen. Insofern erscheint es mir sinnvoll, zumindest am freien Ende ein Montageprofil oder sonst was auf die Treppe zu dübeln und mit einzukaufen. Kostet doch "nichts".
Deutz2016
@bon1980
Euer Treppengeländer ist wirklich klasse. Wir bekommen auch eine doppelt gewendelte Treppe mit einem relativ kleinen Treppenauge, so dass die unterschiedlichen Steigungen eine Herausforderung sind. Ursprünglich wollten wir sogar eine Holzauflage, aber dann müssten wir mit solchen Versätzen arbeiten. Momentan sind wir noch in der Planungsphase, aber eine wirklich gute Lösung habe ich dafür noch nicht gefunden. In meinem 3D-Modell habe ich das Geländer aus unterschiedlichen Blöcken zusammengestellt, daher sieht es so komisch aus.
Könntest du mir vielleicht noch ein, zwei weitere Bilder von einem Geländer zukommen lassen? Das wäre echt klasse.
LG, Jürgen
I
ivenh0
Funktioniert auch mit Trockenbau. Profile wurden von der Seite in die Betontreppe geschraubt. Gipskarton wurde anschließend gespachtelt, geschliffen und dann mit Feinputz überzogen.
Und ja, es ist brutal dreckanfällig. Deshalb kommt die Tage Eiche oben darauf.
Christian K.
Wenn der Thread hier wieder aufgemacht wurde, dann schreibe ich hier auch mal rein
Wir überlegen auch, wie wir das Geländer machen. Am Anfang war eine Glasscheibe angedacht, aber das ist "etwas" teuer... Wir wollen das so schmal wie möglich haben und ein Stahlgeländer ist auch sehr teuer. Bei Trockenbau haben wir die Befürchtung, dass es nicht stabil genug ist. aber scheinbar funktioniert das
@ivenh0 wie dünn ist den das Geländer und die Treppe an sich?
Wir haben nämlich genau die selbe Treppe, nur ist unser Spalt in der Mitte "etwas" kleiner. So 1-2cm... Ich weiß nicht, ob man da die Profile anbringen kann und wir daher mauern müssen. Die Treppe ist 110cm abzüglich Geländer, Putz kommen wir dann auf nur 100cm. Würden gern so breit wie möglich sein. Was gebe es noch für Alternativen?
I
ivenh0
Die Profile sind 3-4cm starke U Profile. Günstiger als ein Stahlgeländer wird das aber nicht. Nach dem Trockenbau folgen Eckschienen, Spachteln, Schleifen, Spachteln, Schleifen und dann eben die gewünschte Farbe/ Streichputz.
Das Geländer ist so stabil wie die Unterkonstruktion, da wurde bei uns nicht an Profilen gespart...
Geht also auf jeden Fall
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
3Massivhaus oder Trockenbau? 10
4Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
6Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
7Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Risse Trockenbau nach wenigen Monaten 15
10Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
11Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Erst einziehen - danach spachteln streichen und Bodenbeläge 12
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
