Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer
4,10 Stern(e) 13 Votes
Dahejul
Vielleicht einfach auf massiv aufrüsten und wie bereits geschrieben, nicht die billigste Variante nehmen. Im normalen Leben reicht auch die normale Tür.
Da ich keine Ahnung oder einen Vergleichsmaßstab habe:
Was ist denn unter „Baumarkttür“ konkret zu verstehen?
Und „massiv(er)“ heißt Vollspanplatte? Oder tatsächlich Massivholz?
SSK4 klingt schon krass. Wie hoch ist denn der Aufpreis von SSK 3 zu SSK 4? Bei meiner Wohnung ist tatsächlich 24 cm KS zum Flur und zur Nachbarwohnung verbaut. Ich habe jetzt aber „nur“ SSK3 bei der Wohnungseingangstür verbauen lassen, um mehr Ruhe in der Wohnung zu haben. Bin erst mal davon ausgegangen, dass das reichen sollte?
Ähnliche Themen zu Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
4Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
6Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
7Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
10Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
11Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
12Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
13Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
15Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
16Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
17Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
18Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
19Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
20Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
