Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe
4,10 Stern(e) 15 Votes
Nordlys
Nordlys
Sicherer ist Klimamembran, die bei warmem wetter dampfdurchlässig ist, bei Kälte zusperrt. so kann ggf. mal was raustrocknen. Preis ist höher, aber verkraftbar. climoplus db fex xl haben wir genommen. Nicht weil andere schlecht, sondern weil die auf Lager war. Rolle rund 70 Euro. 40 qm sind ca darauf.
Golfi90
Golfi90
Wir werden nehmen was der Baustoffhändler lagernd hat.
Wir werden 160er Dämmung 035 benutzen.
Wie muss der Bodenanschluss verwirklicht werden? Wird die Folie auf den Rauspund geklebt? Dann wird das ganze doch gar nicht dicht... Oder müssen die äußeren Rauspundbretter entfernt werden und die Folie wird da drunten an die Innere Wand geklebt (Porenbeton) geklebt?
Der Wohnraum sollte ja sowieso luftdicht werden, da die eigentliche Dämmung durch den GU ja in die Decke kommt...
Tina mit K
Tina mit K
Bei uns in der Mietwohnung ist die Heizung und Warmwasserspeicher auch auf dem Dachboden und wir hatten diese Woche ein sehr unschönes Erlebnis. Mein Freund ist nachts auf Toilette und es kam Wasser durch die Decke gelaufen. Hinter der Heizung in der Wasserleitung hatte sich eine Verbindung gelöst und es lief circa eine Stunde bevor wir es gemerkt haben. Ungefähr 6 Kubikmeter sind durchgelaufen und jetzt müssen drei Wohnungen renoviert werden. Der Sanitär meinte, dass er es auch nicht versteht warum so viele Leute das in den Dachboden haben wollen, weil es immer richtig Probleme gibt wenn was ist. Vielleicht sollte man sowas auch bedenken. Natürlich hofft man immer das sowas nicht passiert.
Nordlys
Nordlys
Sowas istworst case und die Therme im Hauswirtschaftsraum Erdgeschoss ist dann klar besser.
Zur Folie. Klebe sie mit sattem Strang dieser Fokienklebemasse auf die Bretter. Der Strang soll lückenlos sein. Dann ist es dicht genug.
Golfi90
Golfi90
hattet ihr eine Wanne mit Ablauf unter der Anlage stehen?
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6593 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe
1Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
2Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
3Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
4Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
5Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
6Dachboden Fußboden aufbauen 24
7Dämmung der obersten Geschossdecke 17
8Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
9Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
10Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
11Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
12Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
13Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
14Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
15Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
16Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
17Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
18Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
19Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
20Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
