Arbeiten des Fliesenlegers zum Bemängeln?
4,00 Stern(e) 8 Votes
LarsRud
LarsRud
Danke für die vielen Stellungnahmen.
Werde morgen mit einem Fliesenleger unseres Bekannten durchlaufen, um etwas Fachwissen aufzutanken. Und danach das Gespräch mit unserem Bauleiter suchen, da der Fliesenleger nicht mehr am Bau ist.
Unser Bausachverständiger meinte, dass er dies sonst bei der Endabnahme anspricht.
Bin mir nur noch unsicher, welcher der bessere Weg ist. Ob der Bauleiter der nächste Ansprechpartner ist, da er vor Ort die Tage ist. Oder ob Fotos an den Fliesenleger inkl. Telefonat der richtige Weg ist.
Eigentlich ist der Bauleiter der Richtige dafür, oder?
hampshire
Das Thema kannst Du in jedem Gespräch anschneiden - so macht das Thema schon einmal die Runde. Der „Nicht-Richtige“ gibt sich zu erkennen, am Ende zählt immer der Chef. Freundlich bleiben, für Gutes loben und das Schlechte ansprechen. Klar benennen, ich-Botschaften nutzen und Vorwurfsdiktion vermeiden. Bereite Deinen Gegenüber einen Weg vor und lasse sie auf die Idee kommen diesen mit Dir zu gehen. Sei klar über Dein Verhandlungsziel, sonst wird das nichts.
Bookstar
Wasser läuft zur Wand und dann Bilder von Klo und Waschbecken??
In der Dusche ist das dämlich und sollte korrigiert werden.
LarsRud
LarsRud
Die begehbare Dusche ist so angeordnet, dass Wasser evtl auf diese Ablage kommen könnte.
Ich denke, dass einfach der Winkel abfallend von der Wand und nicht zur Wand sein sollte oder dann wenigstens in der Waage ist.
Egal welche Ablage im Bad. Auch eine Ablage am Waschbecken, oder nicht?
Bookstar
Streng genommen hast du recht, es ist ein Mangel. Dieser wird aber nur zum Problem in der Dusche. Es wäre übertrieben alles abklopfen zu lassen, meine Meinung.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arbeiten des Fliesenlegers zum Bemängeln?
1Waschbecken im Wäscheraum? 18
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
58,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
6Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
7Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
8Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
9Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
10Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
11Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
12Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
13Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
14Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
15Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
16Bauleiter verschollen 10
17Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
18Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11
19Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
20Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
