Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen
rick2018
rick2018
Am besten gleich eine richtige Bewässerung einbauen. Je nach Garten ist es nicht viel mehr Arbeit als ein paar Zapfstellen zu installieren.
Diese bläst man eh aus im Herbst. Somit muss man nicht auf frostfreie Verlegung achten.
Changeling
Vielen Dank für die Antworten!
Ob es beim Schlauch bleiben soll oder ob ich Rohr verlege, weiß ich noch nicht, da erst nächstes Jahr fest steht, ob wir noch ein Gartenhaus hinsetzen und dort eine Zapfstelle einrichten.
So oder so scheine ich das T-Stück mit Hahn zu brauchen und im Winter alles leeren zu müssen, also mache ich das so wie @Gartenfreund und @rick2018 beschrieben haben. Erst mal den Schlauch am blauen Kreis kappen und das T-Stück einbauen, im Winter leeren. Wahrscheinlich würde es beim Schlauch sogar eine Schnellkupplung tun.
Später, wenn die Planung und alle Entnahmestellen festgelegt sind, ist eine Umrüstung auf Rohr verlockend. Vielen Dank an der Stelle an @rick2018 für das Stichwort "PE-HD Druckrohr".
Grantlhaua
ich werd meine Pumpe sowieso über das Smart Home steuern, sodass meine Wetterstation bei Minustemperaturen die Pumpe automatisch abschaltet. Zusätzlich bin ich am überlegen, ob ich diese Entwässerung ebenfalls über ein elektronisches Ventil dann die Leitungen entwässern lasse.
Hast du sowas in der Richtung geplant?
rick2018
rick2018
Pumpe musst du nicht über Smarthome schalten sondern die Ventile. Die Pumpe erkennt den Druckabfall und startet dann. Für die Pumpe nur ein/aus Schalter. Dieser kann natürlich auch über „smarthome“ realisiert werden.
Durch die Wetterstation hörst du eh vor dem Winter auf mit bewässern. Die einzelnen Kreise müssen dann geleert werden. Am einfachsten mit Druckluft und dann die Ventile durchschalten. Geht schnell.
Wir planen auch eine automatische Bewässerung. Aber mit großer Pumpe, dicken Leitungen...
Insgesamt 28 Ventile/Kreise.
In der Zisterne/Pumpenabgang kommt ein Ventil rein. Aber zum manuell bedienen. Im Herbst ist es eh sinnvoll mal in die Zisterne zu schauen ob man den Boden saugen muss...
Ein automatisches Ventil in einer 60er Leitung wäre mir auch zu teuer. Zumal es bei jährlicher Bedienung vermutlich auch nicht zuverlässig funktionieren wird.
Changeling
Ich sehe das wie rick, Smart Home brauche ich an der Stelle nicht. Den Wasserstand werde ich mir über einen Sensor abholen, aber das Ventil bzw. die Schnellkupplung werde ich manuell bedienen.
Ein großes Bewässerungssystem ist aktuell nicht geplant, nur 1-3 Entnahmestellen. Vielleicht später mal, wenn mir langweilig wird, aber aktuell haben wir noch mit dem Bau alle Hände voll zu tun
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen
1Lichtplanung in Küche, Wohn- und Esszimmer + Smart Home Technik 13
2Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
3Zisterne trotz Regen immer leer 14
4Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
5was bei vorbereiten für autom. Bewässerung 26
6Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
7Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
8Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung 91
9Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
10Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
11lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
12Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
13Zisterne im Garten / Einfahrt 36
14Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
15Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
16Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
17Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
18Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
19Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
20Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
