Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise?
4,00 Stern(e) 14 Votes
Tego12
Mit Photovoltaik, Wärmepumpe und optionaler Lüftungsanlage ist ein Haus modern und zukunftssicher ausgestattet und kann weitestgehend ohne fossile Brennstoffe auskommen. Alternativen gibt es sicher, aber Gastank und Solarthermie gehören meiner Meinung nach nicht dazu. Erst recht nicht im Neubau.
Lüftung ist Komfort, Photovoltaik rechnet sich von allein, Wärmepumpe sollte gut geplant werden.
Damit ist alles gesagt, ausser der Ergänzung, das eine Lüftungsage ein Riesen Komfort Gewinn ist
Bookstar
Ein Haus ist mut Pellets aber genauso gut und zukunftssicher aufgestellt. Am wirtschaftlichsten ist dennoch immer noch Gas mit Solar.
Und vor allem sind Wärmepumpe nicht sehr haltbar, die Technik nicht ausgereift, vor allem Inverter gesteuerte Anlagen.
Also bei Heiztechnik gibt es sehr viele Ansichten, nur definitiv ist die vom Eingangspost falsch.
Tego12
Die Aussage was am wirtschaftlichen ist ist ein "kommt darauf an". Pauschal Gas zu sagen ist ebenso falsch wie pauschal Wärmepumpe. Ebenso die Aussage Luft-Wasser-Wärmepumpen sind nicht haltbar, ist eine wirklich eigenartige Aussage, die maximal am Stammtisch zu gebrauchen ist.
Bookstar
Stammtisch ist oft gar nicht so verkehrt, da wird zwar verallgemeinert aber sehr oft auch Recht behalten. Aber man kann alles auch schön rechnen, da gebe ich dir Recht.
Geht man von der Mehrheit aus, stimmen meine Aussagen zu 100%.
Joedreck
Okay. Welche Quellen ziehst du denn für deine Aussage ran? Tipp: der Nachbar hat einen Bekannten der gehört hat... Ist Keine Quelle.
Es ist IMMER ein kommt darauf an.
Und Wärmepumpe gibt es schon sehr lange.
Da hingegen gibt es Hersteller von Gasheizungen bei denen ein nicht mehr lieferbares Bauteil zum Austausch der gesamten Heizung führte. Nach ca 10 Jahren.
Am Stammtisch gibt es meist Meinungen. Selten Fakten
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nun ja das ist bei Wärmepumpe's nicht anders.
Allerdings ist eine Wärmepumpe in der Regel schneller ausgetauscht als eine Gastherme. Aber das hilft dem TE nicht weiter.
Ich würde auf Luft-Wasser-Wärmepumpe setzen. Mit zentraler Lüftungsanlage. Dann eben woanders einsparen um das Geld für die Lüftung zu haben. Auf keinen Fall würde ich auf Luftschlitze in den Fenstern setzten(Fensterfalzlüftung). Man kauft nicht erst absolut dichte Fenster um dann in diese wieder Löcher zu schlitzen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise?
1Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
7Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
10Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) 22
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
12Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
13Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
14Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
15Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
16Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
19Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 11
20Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
