Spitzboden - Rauhspund - (Verlege-)Tipps?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Andre77
Hey,
evtl. wird nächste oder übernächste Woche der Dachstuhl gestellt. Bei der Gelgenheit wollte ich die Rauspundbretter mit dem eh vorhandenen Kran an Ort und Stelle heben lassen. Nun frage ich mich welches Längenmaß am besten ordern, so das es am optimalsten passt.
Der GU schreibt in seiner Info das man erst nach 2 Heizperioden den Spitzboden begehbar machen soll. Wegen Restfeuchte im Holz und Schimmelgehfahr. Aber gibt sein o.k. (bzw. Epfehlung) sofern man doch schon loslegen will für einen Teilbereich unter dem First von 100cm Breite. Der Spitzboden hat die Maße 2,83m x 9m. Nun dachte ich an 3 Meter lange Bretter und verlegen von Traufseite zu Traufseite. Durch die Empfehlung von den 100cm blieben ja in jeder Richtung zur Traufseite ein freier Streifen, den man irgendwann verlegen müsste. Oder wäre es besser von Giebel zu Giebel zu legen und somit die 100cm besser bewerkstelligen zu können?
Bin da grade etwas ratlos...
Danke für Ideen dazu
Dr Hix
Dr Hix
Von Giebel zu Giebel wirst du nicht verlegen können, da die Balken (auf denen verschraubt werden soll) in aller Regel parallel zum Giebel liegen.
Was die Länge angeht, musst du dich am Abstand der Balken orientieren, denn auf 1-2 Balken werden die Dielen bei 9m gestoßen werden müssen. Du misst also von einer Giebelwand bis zur Mitte irgendeines Balken in bis zu 5,1m Entfernung und hast deine erste Länge. Idealerweise entspricht diese Länge ziemlich genau einer üblichen Handelslänge (3000 bis 5100 in 300mm-Schritten) In Abhängigkeit davon kannst du anschließend schauen welche Handelslängen bei dir gut passen würden, um wenig Verschnitt bzw. Arbeit zu haben.
Andre77
@Dr Hix
danke für deine Rückmeldung.
Ich gehe mal davon aus du meinst dann Variante 2. So das man im günstigsten Fall 3x3m hintereinander legt?
Die erste Variante war von mir mit dem von Traufseite zu Traufseite gemeint, also quer zum Giebel.
garfunkel
ist doch im Grunde egal oder?
Wie viel Holz willst du dir mit dem Kran hoch heben lassen, sicherlich alles?
Dr Hix
Dr Hix
Ja, ich meinte Variante 2.
Variante 1 (links im Bild) wird, wie geschrieben, nicht funktionieren, da die Balkenlage die gleiche Ausrichtung hat.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spitzboden - Rauhspund - (Verlege-)Tipps?
1HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
2Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
3Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
4Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
5Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
6Holz oder Stein rund um den Pool? 15
7Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
8Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
9Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
10Spitzboden nicht ausbaufähig 14
11Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
12Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
13Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
14Baustellen-Kran aufstellen - Aber es gibt keinen Platz? 27
15Positionierung Kran: Straße/Nachbar/Bahnmast 29
16Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
17Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
18Fertigholzhaus Giebel Wetterschutzfarbe 21
19Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
20Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
