Fensterantrieb für Treppenfenster
NeuMünchner
Liebes Forum,
wir haben von einem Bauträger eine Wohnung gekauft und stehen kurz vor der Übergabe der Wohnung an uns. Schon vor längerer Zeit hatten wir bemängelt, dass der Griff des Treppenfensters für uns unerreichbar hoch liegt und wir das Fenster daher nicht nutzen können (siehe Foto, schon ein paar Wochen alt).
Der Bauträger hat nun angeboten auf Seine Kosten einen Fensterantrieb einzubauen (siehe 2. Foto), damit wir das Fenster über einen Funkschalter öffnen und schliessen können. Das Fenster würde sich dann seitlich ca. 50cm weit öffnen. Es müsste auch noch mal neu geschlitzt werden um die Elektrozuleitung für den Fenstermotor zu legen, was natürlich wieder viel Dreck macht.
Wie sind die Erfahrungen zu solchen Fensterantrieben? Gibt es da gravierende Nachteile?
Wie würdet Ihr entscheiden - Fensterantrieb machen oder sein lassen?
Besten Dank für Eure Einschätzung!
guckuck2
Wenn das Fenster nicht ewig geschlossen bleiben soll, wird man wohl eine Lösung brauchen.
Motor ist die deluxe Variante. Sehr löblich, dass dies angeboten wird.
Weniger invasiv wären mechanische Lösungen, sieht aber auch nicht schön aus. Google mal Handhebel.
Den einen Schlitz neu verspachteln, schleifen und die Wand streichen, ist ja eigentlich kein Akt.
Motoren sind schon in Ordnung. Sie sind meistens nicht rasend schnell und schnelles öffnen/schließen lässt sie durch brennen. Die Steuerung sollte das aber verhindern. Ansonsten Kinderverbot
hampshire
Sehr gutes Lösungsangebot: machen lassen.
Motoren und Mauerschlitze sind keine Raketenwissenschaft und des Bauträgers täglich Brot.
NeuMünchner
Danke für Eure Antworten. Wir finden die Lösung mit dem Kettenantrieb eigentlich auch sehr gut.
Allerdings wird dann das Fenster im geschlossenen Zustand nicht mehr verriegelt sondern nur von der Kette gehalten. Bezüglich Einbruchschutz wäre das dann wahrscheinlich eine Schwachstelle.
guckuck2
„Nur“ von der Kette gehalten ... da ist schon Einiges an Anpressdruck vorhanden Aber ja, es ist nicht verriegelt. Bei der Fensterhöhe ist das aber imho verschmerzbar. Da kommt eh keiner ran
nordanney
Sicher bist Du nur, wenn Du jede Fensteröffnung zumauerst und durch Bildschirme ersetzt .
Sehe ich wie guckuck2 - völlig verschmerzbar. Warum sollte sich ein Einbrecher - der von der Nicht-Verriegelung nichts weiß - ausgerechnet eines der am umständlichsten zu erreichenden Fenster von außen als Ziel suchen?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterantrieb für Treppenfenster
1Bausachverständiger bei ETW vom Bauträger sinnvoll? 11
2Grundbucheintrag vom Bauträger löschen 18
3Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
4Bauträger | Sonderwunsch | Kostenübernahme 38
5Einfamilienhaus - Bauträger abgelehnt 25
6Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
7Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
8Gewerke liefern keine Mängelbeseitigung bei Bauträger 10
9Bauträger will pauschalen Schadenersatz nicht mit Raten verrechnen 19
10Finanzierung durch Beleihung einer Wohnung der Oma 12
11Preise Hausbau Architekt vs. Bauträger 10
12Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
13Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
14Umbau einer Wohnung im Elternhaus - Kredit, ohne Eigentümer zu sein? 11
15Muss Bauträger Erdaushub entsorgen? 16
16Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
17Doppelhausbau: Gemeinsamer oder getrennter Bauträger 20
18Bauträger baut nicht nach Plan 14
19Individuelle Badplanung trotz Bauträger (und Geld sparen...) 14
20Miete für Bautrockner in Schlussrechnung/Bauträger - Rechtens? 14
