Scout
Bei dir ist im Plan eher das Doppelte eingetragen. Wenn du also um 90 cm auf 6 m Tiefe (angenommen) erweiterst wären das gut 5 m2 gewonnen. Das dürften dann Preise pro extra m2 wie in Central-Manhattan werdenJa, die Garage steht direkt auf der Grenze. Laut Kurzauskunft vom Rathaus ist ein Grenzabstand von 2.50m einzuhalten. Da die Garage etwa 3.4m Breit ist, hätte ich in diese Richtung nicht ganz einen Meter noch Luft.
Günstiger dürfte die in vielen Bundesländern (über welches reden wir denn überhaupt?) geltende 1/3 Regelung werden: Du kannst auf 1/3 der Länge des Hauses auch näher an die Grenze rücken (oft bis auf 1.5m) wenn es sich dabei um ein Treppenhaus oder eine Erker handeln sollte.
Also bei fiktiven 9 m Hauslänge auf 3 m Länge einen Sturz, bestehende Mauer raus und um (3,4-1,5)=1,9 m Tiefe Richtung Nachbar gerückt. Immerhin knappe 6 m2. Den Erker kannst du auch mit (satiniertem) Glas versehen.
Was für wertvolle Räume befinden sich denn im Keller an der betreffenden Seite? Im Zweifel würde ich die Fenster einfach zu machen oder aber, da es eine Böschung ist, die Zusatzfläche aufständern so dass die Fenster erhalten bleiben. Also Licht: eher nein, Luft ja.
Wenn der noch mehr als 2,5 m Platz zur Grenze hat, ja. Nennt sich Baulast. Hat der Nachbar noch 20 Meter Platz zu deiner Grenze? Wenn nein so mindert das den Wert seines Grundstücks und verhindert ggfl. einen späteren Anbau seinerseits. Das würde ich mir als Nachbar wenn dann teuer bezahlen lassen. Sehr teuer!Wobei ich mich auch Frage, ob ich den Grenzabstand mit Genehmigung des Nachbars unterschreiten darf
Und wegen der Verlängerung nach planoben würde ich erst mal in den Bebauungsplan schauen ob die Baugrenze sowas überhaupt zulässt.
