Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
4,00 Stern(e) 10 Votes
Joedreck
Hat das Bad denn nur Fußbodenheizung?
Kann sein, dass es es von der Lüftung kommt. Nützt ja aber nichts. Ist das Ventil denn beim Bad voll offen?
boxandroof
Im Gäste-WC kommt die Temperatur nicht über 21 Grad obwohl der Boden spürbar warm ist. Ich habe die Vermutung jedoch das durch die Lunos Lüftung kalte Luft in den Raum strömt.
Vielleicht ist dein Gäste-WC der Raum, der die Vorlauftemperatur bestimmt. Logisch, weil nur wenig Heizfläche vorhanden ist. Du könntest die umgebenden Räume stärker beheizen falls diese deutlich kühler sind: Flur, Hauswirtschaftsraum oder was ihr da habt. Falls die Vorlauftemperatur ohne das Gäste-WC deutlich absenkbar wäre, dann musst Du überlegen wie wichtig 21 statt z.B. 20° dort sind.
Beim Einstellen ist besser Kreise der kalten Räume öffnen statt zu warme Kreise zu drosseln, damit insgesamt viel Durchfluss möglich ist.
guckuck2
Oder die Fläche reicht schlicht nicht aus, um den Raum stärker zu beheizen.
Wenn der Durchfluss voll aufgedreht ist, bleiben dir nur die Option die Vorlauftemperatur insgesamt anzuheben oder es zu akzeptieren
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
2Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
3WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
4Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
5Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
6Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
7Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
8Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
9Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
10Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
11Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
12Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
13Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
14Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
15GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
16Lüftung oder Klimaanlage? 11
17Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Bad nachrüsten 12
18Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
19Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
20Katzenklappe an KfW55-Haus mit Lüftung - Erfahrungen? 38
