Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern?
4,00 Stern(e) 13 Votes
spyfromtheeast
Danke für die Tipps. Ja, das mit dem Stahlträger könnte auch echt suboptimal aussehen. 25cm sind schon ne Menge Holz.
Die Deckenhöhe im EG ist relativ hoch, 2.55m wenn ich mich nicht Irre.
Grüße, spyfromtheeast
Pinky0301
Pinky0301
Kann man denn einfach so einen Keller vergrößern?
Vielleicht wurde es schon genannt, aber wäre ein Wintergarten eine Alternative?
Baufie
Diese Salamitaktik mit den Infos finde ich sehr nervig. Dies vorneweg.
Mich würden die kompletten Pläne vom UG und EG interessieren damit man sich mal ein Bild über die Gesamt-Ist-Situation verschaffen kann.
Ich würde an Deiner Stelle nen guten Statiker suchen, der bauvorlageberechtigt ist, wenn es nur um diesen Anbau geht. Da würde ich mir das Honorar für nen Architekten sparen.
Der Keller wird nicht zwingend vergrößert werden müssen. Es sei denn Du benötigst die Fenster. Und im EG dann nen Flachdachanbau.
Wenn du nach links nicht nur 90 cm erweitern willst, dann würde ich als allererstes jemanden finden, der dir verbindlich sagt, wie weit du überhaupt nach links erweitern darfst. Denn von dieser Erweiterung hängt ja ab, was statisch berechnet werden muss.
Matthew03
Ist der Sinn des ganzen eigentlich mal irgendwo genauer erklärt worden anstelle von nur "mir zu klein alles" ??
Ich meine konkret? Das sind doch jetzt schon 4,20 auf 5,20m! Wie stehen die Möbel? Welche Möbel sollen dann in der neuen Version überhaupt rein? Das wird doch ein Tanzsaal ohne konkreten Nutzen der Mehrfläche! Wir haben 4x4 Meter und ein heimeliges Eck mit nem Sofa für 4 Personen, Wohnzimmertisch und es ist nicht zu klein.
Ist das eine reine Gefühlssache? Dann braucht man natürlich keine Argumentation ins Feld führen. Wenn es aber einen konkreten Nutzen soll (den ich wohl überlesen habe) dann sollte der nochmals detailliert vorgestellt werden um Tipps zu geben.
Ansonsten wird das für mich der teuerste Privattanzsaal des Jahres.
apokolok
Haus verkaufen und neues mit größerem Wohnzimmer kaufen kommt übrigens bestimmt auch billiger.
Das wird nichts, wirklich nicht...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern?
1Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
2200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
3Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
4Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
5Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
6Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
7Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
8Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
9Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
10Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
12Keller oder Grundstück begradigen? 43
13Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
14Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
15Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
16Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
17KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
18Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
19Doppelhaushälfte ohne Keller neben Doppelhaushälfte mit Keller 10
20Feuchter Keller von innen oder außen? 15
