Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz
4,30 Stern(e) 24 Votes
theo1988
wohne in einem Fertighaus (Einfamilienhaus) BJ. 2017.
Leider sind die Wände im Haus sehr hellhörig.
Man hört z.B. wenn man das Ohr an die Wand hält, Personen auf der Straße wenn sie sich unterhalten. Oder bei vorbeifahrende Autos hat man ein dröhnen im Haus, da die Außenwand wohl zu leicht/dünn ist.
Die Außenwand besteht aus 80 mm Polystyrol Dämmplatten, 12 mm OSB Platten, 140 mm Innendämmung und 12 mm Gipsfaserplatten.
Welche Möglichkeiten hat man, damit die Baufirma nachbessern muss?
Wäre es sinnvoll ein Schallgutachten erstellen zu lassen?
Wäre um Hilfe dankbar!
Gruß Theo
Scout
Wenn im Vertrag nicht anders geregelt gelten IDE Anforderungswerte der Norm DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau vom Januar 2018, diese beziehen sich auf den Mindestschallschutz in „schutzbedürftigen Räumen”. Hierbei handelt es sich um Räume, die dem dauernden Aufenthalt dienen.
Ob die DIN eingehalten wird kann dir definitiv nur ein Gutachter sagen. Dieser könnte ggf. einen Mangel feststellen.
Aber was sollte die Firma denn dann zur Nachbesserung machen? Eine komplett neue Fassade plus Schallschutzfenster? Das würde (wenn machbar) etrem teuer, die Firma dürfte sich daher bis zum Äußersten wehren. Good luck!
Bookstar
Mal die Fenster überprüft? Was du beschreibst trifft wohl für 90% der Häuser zu und klingt nicht nach Mangel. Die Energieeinsparverordnung ist Schuld, früher konnte man massiv bauen. Heutzutage geht es nur noch um Wärmedämmung...
hanse987
Oder gibt es eine dezentrale Lüftung. Auch so ein Klassiker.
Wie schon vorher geschrieben, Schalldämmung braucht Masse.
Ein Haus in „normaler“ Bauweise, ob nun Fertigbau oder Massivbauweise riegelt keine Außengeräusche im Haus konsequent ab.
Etwas Straßenlärm, Gemurmel oder andere Geräusche wird man immer hören.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz
1Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
2Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
3Schallschutz DIN 4109-1 bei RMH ausreichend? 19
4Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
5Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
6Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
7Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
8Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
9Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
10Außenwand verschieben im Grundriss? 33
11Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
12Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
13Stärke der Außenwand 12
14Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
15Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
16Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
17Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
18Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 17
19Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
