Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Wir haben selbst gefliest (in unserem alten Haus die Küche aufgewertet. Jeder fand es toll. Leiden mochten wir es bis zum Schluss)
Wenn Ihr das machen lässt, dann müssten die Fachleute wissen, wie es geht.
Wenn Ihr das selbst machen wollt:
Fliesenmaterial, wie Ihr wollt. Möglichst klein (wir hatten 10 x 10, etwas rustikalere)
Kleber: 2-Komponenenkleber. Solchen verwendet man auch in Laboren, der ist säurebeständig.
Ist etwas zäh, die Masse. ich würde die Fliesen vorab verlegen.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die Fugenmasse die gleiche war oder etwas anderes.
Reinigung ist nicht das Problem, da die Fugen sehr beständig sind.
Einziges Problem war die vordere Kante, die Scheuerleiste: Da hatten wir eine aus Holz angenagelt, die nutze recht schnell ab.
Ich würde ja eher großformatige Fliesen, 60x60 oder 60x90 empfehlen. Das ergibt viel weniger Fugen und erlaubt bei kalibrierten Fliesen auch recht schmale Fugen.
Wenn man mit Google nach
Gatto fertiggestellte Küche​
sucht, dann sieht man ein Beispiel einer großen Kücheninsel, die gefliest worden ist.
Climbee
Climbee
Mein erster Gedanke war auch: wenn mir da mal die Tomatensoße ausläuft, wie lange braucht es, die wieder aus den Fugen zu popeln?
Ich würde nur fugenlose APs haben wollen...
borderpuschl
Die Fliesenarbeitsplatte welche ich kenne ist aus einer Fliese geht aber nur bis zu einer Länge von 320cm und damit keine Fuge. Zwei Fliesen verklebt deshalb umgekehrt verklebt damit der Arbeitsplattenüberstand von unten gleich aussieht wie oben. Fliese ist 6mm dick deshalb ist die Arbeitsplatte auch nur 12mm dick. Aussparungen für Waschbecken und Kochfeld wurden dann mit dem Wasserstrahl geschnitten (so genau bekommst du keinen Natursteinplatte, Holz evtl.) und kein Problem wegen Feuchtigkeit vom Spülbecken oder Geschirrspüler.
Halt Fehler: Es ist eine L-Küche und hat an den 90° Stößen natürlich eine Fuge so wie alle Arbeitsplatten.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1071 Themen mit insgesamt 12683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Parkett und Fliesen in einem Raum 26
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
5Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
6Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
7Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
8Geschlossene oder offene Küche ? 11
9Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
10Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
11Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
12Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
13Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
14Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
15Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
16Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
17Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
18Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
19Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
20Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
