Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert
4,50 Stern(e) 6 Votes
Z
Zaba12
Jap und die Tage musst du erst mal haben, grad mal gezählt, ich hätte an 18 Tagen mehr als 4 kWh aus einem Akku ziehen können... Bei mir würde sicher auch ein 3 kWh Akku reichen, aber die Kosten kaum weniger, so dass es sich erst recht nicht lohnt.
Eigenbastellösung wäre was, da gibt es Anleitungen für einen 2kWh Akku für 2000€, aber auch das lohnt halt nicht.
18 Tage ops:, nur? Wenn ich meinem Zähler richtig verstehe dann habe ich allein in den letzten 4 Monten 2300kwh eingespeist. Und die Monate waren jetzt nicht wirklich toll.
Lumpi_LE
Geht ja nicht drum, dass es rein kommt, sondern du musst es auch verbrauchen. Im Sommer geht die Photovoltaik um 20...21 Uhr aus und um 5...6 wieder an. In den 10 Stunden dazwischen verbrauche ich 1-2 kWh. Jetzt wenn die Heizung läuft ist es natürlich mehr, aber da kommt auch nicht mehr soviel rein, was man dann speichern könnte.
Z
Zaba12
Ich gehe davon aus das ich jeden Tag mit dem E-Auto den Speicher leer bekomme. An Verbrauchern mangelt es also nicht. Interessant wird das BM sein, wann wie was passiert. Optimal wäre nen Regelwerk ala die Photovoltaik Anlage wird solange genutzt bis die Leistung zum Laden des Autos nicht reicht. Danach wird auf den Speicher zugegriffen.
Übrigens liefert meine Photovoltaik Anlage jetzt aktuell 248 Watt das reicht noch nicht mal für den Kühlschranks
Im Forum Photovoltaik gibt es 205 Themen mit insgesamt 4904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
4Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
5Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
6Kommende Förderungen für Photovoltaik? 12
7Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
8Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
9Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
10Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
11Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
14Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
18Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
19Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
20Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
