Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 12 Votes
mambo1988
Hallo ypg,
ja das stimmt wohl... Eng wird es werden, aber uns wahrscheinlich ausreichen, wenn wir es so stellen:
Auf 3,60 ist das echt eine enge Nummer: 2 Meter das Bett, verbleiben 50 cm am Fenster, 50cm für Zwischenraum Bett/Schrank. Eigentlich noch weniger: Schränke stehen nicht direkt an der Wand, viele Schränke haben 62, Schwebetürenschränke (Flügeltüren bekommst Du gar nicht auf) oftmals 70cm. Da hast Du noch nicht mal Möglichkeit zu stehen...
Und mal ehrlich, auch wenn das Bett 1,90 wird, dann gewinnst Du 10cm, dort wo Du eigentlich mind. 30 brauchst.
Warum wird denn nicht mal die Treppe weiter nach planoben versetzt?
Kinder können auch auf 14qm leben, WZ geht auch mit 4 Meter zw TV und Sofa... das notwendige ist hier echt auf engstem Raum, dabei ist doch der Mehrwert bei einem Haus, dass man durch viele Staumöglichkeiten den Lebenswohnraum befreit, sodass der aufgeräumter und großzügiger daherkommt. Das machen dann aber weniger die QM im TV-Bereich.
kaho674
kaho674
Ok, dass mit dem Schlafzimmer werden wir noch mal überdenken. Ansonsten passt aber alles?
Auf jeden Fall nen Waschmaschinenanschluss mit in den Abstellraum oben legen lassen. Da diskutieren wir endlos, dass der Hauswirtschaftsraum dafür nicht reicht, Ihr plant extra den Raum nach oben und jetzt steht die Waschmaschine sogar unter der Treppe in einem 5m² Raum, wo außerdem die gesamte Technik drin ist! Absurd!
Ihr tragt die Wäsche ja so auch völlig sinnfrei von oben nach unten und zurück.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge?
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
3Gestaltung Schlafzimmer 35
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
6Raum unter Treppe nicht baubar 17
7Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
8Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
9Gerade Treppe - warum? 14
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
12Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
13Wertvolle antike Schränke an Umzugsfirma anvertrauen? 13
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
19Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
