Sanierung Bestandsimmobilie - unser Weg zum Haus
4,90 Stern(e) 21 Votes
LordNibbler
LordNibbler
Ein Blick ins Wohnzimmer, großes Fenster in den Garten (Aluminium, Original von 1960)
Die anderen Fenster wurden Mitte der 90er durch lackierte Aluminium-Fenster (Biffar) ersetzt. Zur ehemaligen Terrasse führe noch eine original Holz-Hebetür.
Die Terrasse wurde irgendwann mal zum Wintergarten umgebaut. Jedoch sehr schlecht isoliert, bei Sonne = Sauna, sonst Innentemperatur = Außentemperatur.
Probleme machten die beiden Heizkörper im Wintergarten und unter dem großen Fenster im Wohnzimmer:
Eine der ersten Handlungen nach der Übergabe war es, die beiden Heizkörper auszubauen und stillzulegen. Das Wohnzimmer hat noch einen zweiten zum Heizen und im Wintergarten könnte man alternativ auch einfach Geld verbrennen um ihn warm zu bekommen.
(15.12.2018)
Das größte Problem war es, passende Stopfen für die Rohre zu finden. Die Enden hatten ein M30x1,5-Gewinde und jeder, wirklich jeder Fachhändler meinte ich bin zu doof, das wäre 3/4", was anderes gibt es nicht - bis sie feststellen mussten, dass man 3/4" nicht raufschrauben konnten.
Ich konnte noch woanders im Haus zwei passende Gewindestopfen finden und aus den Heizkörpern die Adapter von M30->1/2" ausbauen und dafür verwenden.
Ansonsten beschränkten es sich im Wohnzimmer aufs Renovieren. Also unnütze Sachen entfernen (Kupferplatten, Spiegel)
(26.02.2019)
(24.03.2019)
(Hinter der Holzverkleidung an der Decke finden sich charmante S14s-Linienlampen mit über 600W Gesamtleistung.)
(04.02.2019)
LordNibbler
LordNibbler
Kurz vor dem Einzug kam der Paketleger und hat den alten DD-Lack entfernt (6 Schliffe), ausgebessert und neu lackiert
(10.04.2019)
Ein weiteres Problem gab es im Wintergarten: ein kleiner Seitenbereich der Überdachung war statt mit Dachpappe als PC-Hohlkammerplatte ausgeführt. Durch Wind, Wetter und Hagel war es stark verwittert und die erste Ebene bereits beschädigt:
Außerdem gab es bereits leichten Wassereintritt im Eckbereich.
Bevor es schlimmer wird und in einem kurzem Moment von Größenwahn wurde entschieden, das Problem über das verlängerte Himmelfahrtswochenende zu lösen.
(30.05.2019)
Aus irgend einem Grund wollte mein Nachbar an diesem Donnerstag ausschlafen und war von den Abrissgeräuschen nicht begeistert. (Ich hatte daran echt nicht gedacht, dass das ja wie Sonntag ist und man ruhig sein sollte). Also schnell ein Notdach rauf:
Und weiter am nächsten Tag mit den OSB-Platten und kaltklebender alukaschierter Bittumenbahn:
(01.06.2019)
(02.06.2019)
(Die breitet sich leider so wellig von der Rolle ab. Bei der knalligen Sonne und der Reflexion, war das kochend heiß auf dem Dach.)
Aus irgend einem Grund musste ich fast alles allein machen. Meine besseren Hälfte war viel zu platt plötzlich dauernd übel - und das war keine Höhenangst. (t.b.c.)
LordNibbler
LordNibbler
Im Schlafzimmer stand ein alter, aber noch guter eckschrank. Leider hat wieder mal die mangelnde Nutzung des Hauses zu Schimmelproblemen geführt. Als ungeplante Maßnahme musste er dann doch entsorgt und dahinter die Tapete ersetzt werden.
(05.01.2019)
Unter dem Schrank war das Parkett erheblich in Mittleidenschaft gezogen, sodass auch im Obergeschoss sich der Parkettleger austoben konnte:
(08./09.04.2019)
Gleiches wurde dann noch im Arbeits-/Gästezimmer und OG-Flur durchgeführt:
Aber es gibt einen weiteren Raum im OG: die Dusche:
Unser Plan sah vor, die Dusche später ins Bad zu integrieren und bis dahin die Badewanne dafür zu verwenden. Dieser Raum sollte als Abstellmöglichkeit (Staubsauger etc.) dienen. Die Dusche war kaum benutzbar: korrodiert, dreckig und das Warmwasser kam aus dem Durchlauferhitzer im Bad, es dauerte also ewig, bis es warm wurde.
Aber manchmal kommt es anders und schneller als man denkt:
Ich riskiere es: Herzlichen Glückwunsch
...was die Geborgenheit eines eigenen Hauses so für Überraschungen bietet.
Dieser kleine Raum wird in Zukunft das Arbeitszimmer, die Gäste dürfen ins Wohnzimmer und im Januar wird es ein Neueinzug ins Arbeits-/Gäste-Kinderzimmer geben.
LordNibbler
LordNibbler
Also erst mal Rückbau und Bestandsaufnahme. Waschbecken und Wanne raus:
(20.10.2019)
Unter der Holz-Deckenverkleidung hat sich schon etwas Leben eingenistet:
(27.10.2019)
Aber ein Loch geschlagen und ein Blick hinter die Wand, zeugt noch von einer kleinen Platzreserve.
Fürs Homeoffice mobile Arbeiten reicht die entstehende Fläche unter der Schräge vollkommen aus. Ein mögliches Projekt für den Weihnachtsurlaub, wenn der Kleine sich noch Zeit lässt.
LordNibbler
LordNibbler
Aber auch Außenanlagen machen Arbeit, bei der ersten Besichtigung konnte man im Garten kaum treten.
(26.09.2018)
Also angefangen Wege freizuschneiden, Gebüsche auszudünnen, Hecke zu schneiden, "Rasen" zu mähen:
(29.09.2018)
(03.10.2018)
(10.10.2018)
(04.11.2018)
Hier gedanklich 14 Tage Dienstreise in Mexiko einfügen. Und schon ist Winter, der Besitz übergeben und Innenarbeiten haben Priorität.
Es gab aber das Feuchteproblem in der Waschküche, das ist die Wand unter dem Küchenfenster. Die Ursache konnten wir eingrenzen:
  • die Auffahrt hat Gefälle zur Garage/Wand mit Durchgang Garten
  • unter dem Fenster wurden Betonplatten gelegt
  • auf den Platten waren die Mülltonnen
  • die Regenrinne konnte nicht abfließen
  • dichte Rhododendrone an der Wand haben nach Regen alles lange nass bleiben lassen
  • zusammengefasst konnte Wasser aus verschiedenen Quellen nicht ordentlich abfließen und hat sich in der Ecke gesammelt und durch es durch den gealterten Schwarzanstrich ins Haus geschafft
Nach Beseitigung dieser Probleme, war der Wassereintrag nur noch minimal. Nur vorhandene Abfluss in der Einfahrt, war für die in Laufe der Jahre vergrößerten Einfahrt nicht ausgelegt (und das Gefälle auch falsch).
(07.06.2019)
Also den Sommerurlaub sinnvoll nutzen und buddeln:
(25.06.2019)
(27.06.2019)
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung Bestandsimmobilie - unser Weg zum Haus
1Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
2Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
3Fenster / Türen / Garderobe 13
4Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
5Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
6Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
7OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
8Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
9Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
10Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
11Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
12Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
13Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
14Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
15Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
16Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
17Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
18Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
