Richtiges Lüftungsverhalten ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,00 Stern(e) 12 Votes
Specki
Du hast Fenster die undicht sind "Fensterfalzlüftung ".
Das ist ähnlich wie bei einem Altbau die doppelverglasten Holzfenster, wo man jede Scheibe einzeln öffnen konnte. Da zieht Wind durch und es findet immer ein Luftaustausch statt. Somit lüften diese "Löcher" für dich und du musst selber nicht mehr soviel lüften.
Das ist ja quasi wie ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung nur ohne Wärmerückgewinnung. Also energetisch halt nicht so sinnvoll....
michert
Energetisch vielleicht nicht, aber wirtschaftlich sinnvoll.
Musketier
Musketier
Man liest ja immer wieder richtig lüften bedeutet MINDESTENS dreimal am Tag alle Fenster auf, Stoßlüften für Zehn Minuten etc. um Feuchtigkeit rauszulassen. Nun ist es so dass wir im Haus (Holzständerbauweise alles trocken und Fenster mit Fensterfalzlüftung) in jedem Raum ein Hygrometer haben und zwischen 40 und 50 Prozent Feuchtigkeit.
Ich bin der Meinung da kann ich mir doch das mehrmalige Zwangslüften sparen oder? Es reicht dann doch einmal in der Früh nach dem Schlafen und nach dem Duschen bzw wenns halt irgendwo mal nach Essen riecht oder?
Kann ich ähnlich bestätigen. Als sich nach dem ersten Jahr im Massivhaus das Niveau etwas eingependelt hat, haben wir das Lüften auch verringern können. Jetzt wird früh im OG kräftig durchgelüftet und Abends im Kinderzimmer und Schlafzimmer, um die Temperatur noch etwas nach unten zu drücken. Im Bad im OG je nach Duschverhalten.
Im UG wird zum Teil auch früh gelüftet. Der Rest passiert über Tür/Terrassentür.
Alles weitere regelt die Fensterfalzlüftung.
Für alle Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verfechter: Im Gegensatz zu den undichten Fenstern im Altbau zieht bei uns nichts, auch wenn man direkt davor sitzt. Den einzigen Nachteil, den ich an den Fensterfalzlüftungen festgestellt habe, ist bei großer Kälte (unter -10°) die Eisbildung an den Luftaustrittsstellen, wenn die Luft draußen sofort kondensiert und das Wasser gefriert.
Tego12
Es spricht ja auch überhaupt nichts gegen Fensterfalzlüftung, funktioniert wunderbar, es ist halt nur nicht kontrolliert und hat somit nicht die Vorteile einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung... Ob einem die wichtig sind oder nicht steht auf einem anderen Blatt... (konstante top Luftqualität ohne extra Lüften, Anpassen der Luftmenge je nach Bedarf und somit kontrollierte Steuerung der Luftfeuchtigkeit etc. ,... Energieeffizienz, Schallschutz da keine "Löcher" in den Fenstern, einströmende Luft wird vorgewärmt im Winter und im Sommer vorgekühlt, ...).
Es ist halt Komfort, notwendig mit Sicherheit nicht. Wer die Vorteile für sich nicht als Vorteil sieht... Kauft halt keine, so einfach.. . Persönlich empfinde ich meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung als eine der besten Investitionen die ich jemals gemacht habe.
Bookstar
sehe ich auch so, habe eine unruhige Verdauung, muss viel pupsen und im Schlafzimmer ist am Morgen dann kein Tigerkäfig sondern angenehm frische Luft. Frau auch glücklich.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtiges Lüftungsverhalten ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
2Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
3Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
4Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
7Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
8Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Galerie im Wohnzimmer energetisch sinnvoll planen 20
12Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
13Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
14Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
16Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
17Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
18Zu warmes Schlafzimmer 13
19Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
20offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
