Kaminofen im Neubau - Auf was achten?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Bookstar
Viel Speichermasse bedeutet, dass viel Wärme aufgenommen und wieder abgegeben wird. Das mache ich, wenn ich heizen möchte.
Wenn ich nur mal eben ein schönes Feuer haben und keine Sauna haben möchte, verzichte ich möglichst darauf. Da reicht der Baumarktofen ab 1.000€. Und wer viel Feuer sehen möchte, nimmt einen Ofen mit großem Brennraum und großer Glasscheibe. Das können dann auch 12kW sein - funktioniert aus eigener Erfahrung sehr gut und heizt den Raum nicht zu sehr auf.
Das ist der Sinn eines Ofens. Für Ambiente kann man auch Ethanol nehmen, kostet viel weniger.
Speichermasse benötigst du um über einen langen Zeitraum die Wärme zu verteilen. Bei uns über 12 Stunden. Wenn wir einheizen erhöht sich die RT von 22 auf 24-25 und das bleibt dann lange so.
Ohne Speicher schiesst es auf 28 hoch, du musst lüften und erreichst nie ein wohnliches Klima.
Deshalb im Neubau Ofen nur mit viel Wärmespeicher oder halt Wassergeführt.
Reini1234
Schorni war schon da, wir haben einen raumluftunabhängigen Kamin, es wurde trotzdem ein Druckwächter vorgeschrieben. Haben wir auch alles umgesetzt.
Mir wurde hier schon ein Hase Dehli empfohlen, der hätte 3-6kw und könnte über lange Zeit auch mit wenig Holz befeuert werden. Man müsste also nicht ständig den Ofen auf Volllast fahren um eine rußarme, saubere Verbrennung zu erhalten. Gibt's da weitere Empfehlungen?
fragg
das ist doch gespiele mit Definitionen. der justus reno hat auch 3,2 - 6,3 KW, das steht da aber halt nur im datenblatt, nicht auf der Homepage, und Hase verschweigt bei seinem Ofen galant die nennwärmeleistung und nennt nur den wärmeleistungsbereich.
der Delhi 114 hat 5 KW.
der kann nur 25er Scheite und ist weder dauerbrand noch zeitbrand Ofen. würde ich sein lassen. maximal 20cm hoch, maximal eine Lage, maximal 1,5 kg...
klingt nach teurem Spielzeug. aber auf der anderen Seite nach genau dem was ihr sucht.
nordanney
12kw? Habt ihr Fußbodenheizung? Falls ja, auf wie viel Grad stellt ihr diese normal ein?
Ja, hatten wir. ERR waren aber nur Deko
War so eingestellt, dass es immer um 21,5-22 Grad waren. Vorlauf bei ich glaube um 26 Grad bei normalen Temperaturen (hier am Niederrhein ist es nicht so wirklich winterlich). Sehr enger Verlegeabstand bei der Fußbodenheizung.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26532 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminofen im Neubau - Auf was achten?
1Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
2Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten 33
3Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
4Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
5Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
9Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
10Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
11Fußbodenheizung oder nicht? 20
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
13Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
15Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
18Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
19Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
20Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
