Feedback gewünscht Einfamilienhaus ca. 135m²
4,00 Stern(e) 11 Votes
Mrs.Alkatraz
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Den Eingang unter dem Carport finden wir eigentlich sehr sympathisch, auch, da nicht gleich einsehbar.
RMB ist ein guter Punkt, werde ich noch mal prüfen.
Der Kniestock von 2m ist für uns sehr wichtig, wegen Körpergröße.
Dann lieber etwas weniger Platz zum Laufen.
Ca. 340.000 € für das Haus, schlüsselfertig, Fußbodenheizung, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Küche und Baunebenkosten (mit Abriss eines bestehenden Gebäudes)
Climbee
Climbee
Dann würde ich mir mal grundsätzlich überlegen, was ich für eine Küche will - das nimmt entscheidenden Einfluß auf eure Grundrissplanung. Als da müßt ihr langsam konkret werden.
Ich habe eine offene Küche und möchte es nicht mehr anders. Wir haben keine Kinder, bei uns ist es also völlig egal, ob wir den Nachwuchs im Blick haben oder nicht. Die meisten Mütter hier plädieren gerade bei Nachwuchs in jedem Fall für eine offene Lösung. Mal drüber nachdenken.
Schlafzimmer würde ich nie in den Süden legen, wenn es andere Möglichkeiten gibt (bei uns z.B. ist es dann doch im SW gelandet, weil es sich anders eben nicht ergeben hat, aber, wie gesagt, wir haben keine Kinder, die dafür dann in den dunklen Norden wandern mußten). Auch wenn Kind 2 eher ein Hobbyraum/Arbeitszimmer wird, würde ich eher den in den sonnigen Bereich legen, denn da seid ihr tagsüber, im Schlafzimmer schläft man i.d.R. nur.
Bad kann auch über die Küche (wenn's dahinten wegen der Anschlüsse ist)
Wie wahrscheinlich ist ein zweites Kind? Wenn eher unwahrscheinlich, würde ich das zweite Zimmer kleiner machen und mir eine Ankleide dafür gönnen.
Mrs.Alkatraz
Da sind wir momentan mit Hochdruck dran.
Evtl. auch noch eine Tür von der Diele direkt in die Küche,
Schiebetüre Richtung Wohnzimmer weg und dafür Arbeitsplatte/Tresen etc.
Ein zweites Kind ist sehr unwahrscheinlich.
Separate Ankleide bin ich spontan nicht so Fan von.
Müsste ich mir noch mal anschauen.
Climbee
Climbee
So eine Ankleide (wenn sie nicht gefangen ist) hat halt einen unbestreitbaren Vorteil wenn man zu unterschiedlichen Zeiten aufsteht. Nicht jeder ist so diszipliniert und legt sich seine Klamotten schon am Abend vorher im Bad bereit und dann rumpelt man im Schlafzimmer rum um sich anzukleiden, während der Partner noch schlafen könnte.
Mein Mann ist da so ein Paradebeispiel. Abend die Kleider zurecht legen war nicht und wenn er vor mir aufgestanten ist, dann hat er versucht, sich seine Klamotten im dunklen Schlafzimmer aus dem Schrank zu suchen (ich sollte ja weiter schlafen dürfen), was meist damit geendet hat, daß er mit der Zehe irgendwo hängen geblieben ist, über eine nicht mehr wieder zurück geschobene Schublade gestolpert ist, sich seine Schmerzenslaute versucht hat zu unterdrücken, rausgehumpelt ist und spätestens dann noch unseren Stuhl, auf dem wir die Kleider abgelegt haben, umgerannt hat. Ich war dann schon lange wach ....
Ich LIIIIEEBE unsere Ankleide!!!!
kaho674
kaho674
Ich find die Sache ganz solide. Im Flur gäbe es zwingend eine Küchentür - was ja wohl schon notiert ist beim TE. Für so ein kleines Haus finde ich auch die 3,85m im WZ noch ok.
Was die Sache m.E. aber völlig umwirft: So wie das Haus jetzt steht, hat man jeweils 2 Streifen als Garten - der eine bissl größer, der andere schmaler. Ich würde das Haus drehen, um einen schönen zusammenhängenden Garten zu haben:
Hieße: Bitte von vorn!
Climbee
Climbee
Wahrscheinlich werden aber zwei Stellplätze gefordert sein und das manchmal auch einzeln zu gängig (so wie bei uns), dann muß der Carport wieder her.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83110 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback gewünscht Einfamilienhaus ca. 135m²
1Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
2Standort Küche und Wohnzimmer 55
3Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
4Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
5Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
6Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
8Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
9Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
10Esstisch in einer kleinen Küche 49
11Zu warmes Schlafzimmer 13
12Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
13LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
14Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
15Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
16Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
17Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
18REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
19Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
