Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Daniel-Sp
Der Novelantechniker wird Dir auch nicht helfen können.
Da Du die Heizkreislängen nicht kennst (und Dein Heizungsbauer wohl auch nicht), brauchst Du zwingend ein Infrarot Thermometer um den Rücklauf zu messen. Heizkreise mit einem schnellem Temperaturanstieg und höherer Rücklauftemperatur sind kurze Kreise und müssen eingebremst werden. Das basetech mini 1 bietet sich an. Das kannst du direkt auf das Rohr legen und Du bekommst reproduzierbare Messungen. Es kommt nicht auf den absolut richtigen Wert an, sondern auf die Differenz der einzelnen Temperaturen und dafür ist es super.
Nochmal, welche Wärmepumpe wurde verbaut, ist es eine modulierende Wärmepumpe?
Wie groß sind die beheizten Räume, wie viel Heizkreisverteiler hast du? Wie viel Heizkreise wie aufgeteilt.?
Ob Du das Bad mit der Wärmepumpe allein warm bekommst kann man ohne Info nicht beurteilen.
Was nützt dir irgendwelche Gewährleistung, wenn nach 5 Jahren der Verdichter kaputt ist? Die neue Wärmepumpe wirst Du dann allein bezahlen müssen.
Nicht den Mut verlieren. Wenn Du jetzt am Ball
bleibst, hast Du in ein paar Wochen eine gut eingestellte effiziente Heizungsanlage.
chewbacca123
chewbacca123
Hey, ich habe die HKV jetzt mal fotografiert. Teil 1 ist EG, Teil 2 ist UG (Schlafzimmer, Gast, Hobbyraum und Hauptbad)
Im Hauptbad (15qm) ist es zu kalt, und im GästeZimmer (15qm) jetzt zu warm, obwohl es so nicht eingestellt ist.
Vom Elternschlafzimmer wollte der Installateur etwas wegnehmen und im Bad geben. Hat aber 0 gebracht
Was für eine Pumpe wir haben weiß ich gar nicht, Modulierend? Mann, ich komme mir richtig doof vor. Tut mir leid… Grüße, Ina
Absperrventile an Heizungsverteiler mit Messgefäßen; Räume wie Bad 2, Flur, Wohnen 2/3 beschriftet
Drei Glasröhrchen mit Skalen an einer Metallrohrleitung; Beschriftung Bad 2, Flur, Büro 2
Verteilerblock mit drei Absperrventilen und beschrifteten Leitungen Wohnen 1-3.
Verteilerblock mit Ventilen und roten Absperrknöpfen in Heizungs-/Sanitäranlage
Metallischer Rohrverteiler mit Ventilen, beschrifteten Leitungen 'Eltern 1' und 'ANKLEIDE'.
Mehrere vertikale Messleitungen in einem Verteilersystem, rote Kappen unten, Beschriftung oben.
Daniel-Sp
Magst Du bitte die Räume pro Geschoss aufschreiben, alle, jeweils mit Raumgröße und Anzahl der Heizkreise.
Habt ihr in den Bädern nur Fußbodenheizung?
Wenn ihr kein Problem damit habt gerne auch die Grundrisse der Geschosse.
Das Modell der Wärmepumpe sollte Dir der Heizungsbauer sagen. Interessant ist die Heizleistung der Wärmepumpe und der Heizbedarf des Hauses.
Welchen Gesamtdurchfluss hast du jetzt?
Mehr Infos wären gut
Zuletzt aktualisiert 30.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100903 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
2Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
3Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
4evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 857
5Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? - Seite 212
6Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
7Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
8Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
9Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 6115
10Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 439
11LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
14LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
15Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 7311
17Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 678
18Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1881439
19Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
20Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 650
