Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
4,30 Stern(e) 8 Votes
ludwig88sta
sprich die eine LW-Wärmepumpe betreibt beides in zwei verschiedenen Kreisläufen / Wassertanks:
1) für die Fußbodenheizung 30 °C
2) für Brauchwasser 60 °C
beides idealerweise tagsüber mit Photovoltaik-Strom vom Dach.
boxandroof
Ganz genau, sie schaltet mit einem Ventil zwischen den Kreisläufen um.
Zum Duschen reicht es wenn etwa 40° ankommen. Meine Wärmepumpe kann bis 55°, aber das wird ineffizient. Sinnvoll sind geringe Temperaturen im Speicher, bis etwa 50°, und ein regelmäßiger Verbrauch des Wassers: Speicher nicht zu groß und abhängig vom eigenen Verbrauch.
ludwig88sta
auf die 60° wär ich jetzt wg Legionellen gekommen. Zum Duschen brauchen wir das auch nicht. Da reichen wirklich 40°.
Aber die Gefahr bei einem Einfamilienhaus ist eher sehr gering oder?
boxandroof
a) geringe Temperaturen, passend dimensionierter Warmwasserspeicher mit regelmäßigem Verbrauch
b) hohe Speichertemperaturen oder regelmäßiges Legionellenprogramm
c) Frischwasserstation
Im Einfamilienhaus scheint die Gefahr nicht zu groß, Legionellen vermehren sich aber eben bei Temperaturen unter 50°/55°.
Entscheiden musst Du für Dich.
ares83
ares83
Um nicht dauernd das Wasser auf ineffiziente 60 Grad zu heizen kann man auch bei vielen Wärmepumpe ein Legionellenprogramm z.B. jede Woche einmal laufen lassen. Den Rest der Zeit nimmt man dann eher um die 45 Grad.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
1Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
2KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
3Duschen Pufferspeicher 15
4Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
7Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen 68
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
9Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
10Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
11Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
13Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
14Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
15Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
16Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
18Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
19Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
