Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen
bloodyscorpion
Hallo liebes Forum,
wir haben ein älteres Häuschen gekauft (massiv).
Das Haus wird mit Nachtspeicheröfen und einem Kachelofen beheizt.
Lohnt es sich eine Photovoltaik Anlage mit Speicher zu installieren? Das Dach ist Süd-West ausgerichtet mit einer Gaube.
Ich freue mich auf eure Nachrichten
Domski
Puh.... Nacktspeicheröfen.
Grundsätzlich: Photovoltaik lohnt sich immer, wenn du einigermaßen direkten Eigenverbrauch erzeugst. Ein Speicher lohnt sich aktuell (kaufmännisch) in den meisten Fällen noch nicht.
Bei Nachtspeicher könnte die Rechnung etwas anders aussehen, das hängt aber konkret von der Lebensdauer des Speichers, deinem Strom-Eigenkapital im NT und der Größe der Photovoltaik ab. Dann kommt dazu, daß deine Photovoltaik, um eine einigermaßen große Menge Strom für die Nacht zu erzeugen, deutlich größer als 10kW sein muss. Damit musst du vergleichsweise teures Einspeisemanagement vorhalten, damit sinkt deine Marge wieder.
Beispiel: Ich habe mit meiner 15kW-Photovoltaik heute einen Brutto-Ertrag von knapp 8kWh erzeugt und der Tag war verhältnismäßig sonnig. In meinem (KFW 55-Haus mit ca. 170qm Wohnfläche habe ich parallel einen Wärmebedarf von 18kWh von 0:00 bis ca, 20:30 gehabt. Das nur für die Heizung, mit nicht geeichtem Wärmemengenzähler am Heizkreis ermittelt. Ca. Außentemperatur zwischen 10°C am Tag und 2°C in der Nacht. Lohnt also selbst hier nicht.
Die einzig sinnvolle Variante für die Nutzung von Sonnenstrom für die Heizung ist eine Wärmepumpe, die am Tag bei ausreichend Sonennangebot einen Heizungspuffer mit einem Wirkungsgrad von 3 oder mehr füllt.
Von allen rechnerischen Kunstgriffen mal abgesehen, habe ich große Bedenken, daß das Nutzungsprofil eines Speichers nicht für das Lastgangprofil der Nachtspeicher ausgelegt ist und damit die Lebensdauer des Speichers massiv leidet.
guckuck2
Zum Glück ist eine Photovoltaik Anlage, angeschafft zum angemessenen Kurs, für sich allein genommen eine rentable Investition. Sofern man sie mittels Speicher nicht ruiniert, versteht sich.
Eigenverbrauch ist die Kirsche auf der Sahne und sorgt für noch schnellere Refinanzierung. Dabei kann man den Winter aber getrost ausklammern, da kommt eh kaum was von Dach.
goalkeeper
Wäre es aus Laiensicht nicht sinnvoller, in ein neues Heizsystem zu investieren anstatt in eine Photovoltaik-Anlage?
hampshire
Wenn es um eine liquiditätsbedingte "entweder-oder" Frage geht kann man das sicherlich einmal nachrechnen.
Wenn nicht: Die Investition in eine Photovoltaik Anlage auf fast jedem Haus - unabhängig vom Heizsystem.
Im Forum Photovoltaik gibt es 202 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
3Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
4Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
5Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
8Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
9Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
10Solarthermie vs. Photovoltaik 13
11Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
12Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
15Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
16Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
17Photovoltaik für Warmwasser 26
18Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
