10.5 m lange Garage als Grenzbebauung
4,10 Stern(e) 7 Votes
Klaus23
Hallo Zusammen,
Ich möchte als Grenzbebauung eine 10.5 m lange Garage bauen. Allerdings sieht der B Plan vor dass die Max. Länge einer Garage als Grenzbebauung 9m und alle Grenzen am Grundstück Max 15 m sein darf.
Ich möchte allerdings 2 Autos unterbringen, aber mein Baufenster ist Max. 3 m breit.
Meine Frage: Ist es möglich 2 Standard Garagen im Abstand von 5 cm hinter einander (ohne Wand und Tor) zu stellen. Damit wäre die Länge von 9 m pro Garage deutlich unterschritten und such die Gesamtlänge von 15m.
Besten Dank vorab!
Gruß Klaus
hausbauer
Welches Bundesland? Die 9m gelten gewöhnlich pro Seite, solche Tricks werden nichts bewirken. Entweder andere Lösung finden oder Schwarzbau in Abstimmung mit Nachbarn und den späteren Zwang zum Abriss als Risiko mit in Kauf nehmen.
Jiink-1887
Moin, es würde doch über eine Baulast mit dem Nachbarn funktionieren.
Wir bauen eine 11m lange Garage auf der Grenze in SH und der Architekt hat ein Schriftstück vorbereitet wo die Nachbarn unterschrieben haben und die bearbeiteten meinte sie prüft ob ihr das reicht sonst müssten wir wohl eine Baulast oder so machen.
Escroda
Die Längenbegrenzungen stammen aus der Landesbauordnung. Wenn dein Bebauungsplan zusätzlich noch Festsetzungen bezüglich der Garage enthält, musst Du gleich zwei Probleme lösen, ein bauordnungsrechtliches (Lösung: Nachbarzustimmung / Baulast) und ein planungsrechtliches (Lösung: Befreiungsantrag).
Zeig mal Lageplan mit Bauvorhaben und Bebauungsplan.
Nein, es sei denn, die o.g. Lösungen finden Anwendung.
Pro Garage schon, pro Nachbargenze aber nicht, da die Gesamtlänge der Grenzbebauung zählt. Wörtlich (§6, Abs. 8, Satz2, Bauordnung NRW):
Die Gesamtlänge der Bebauung nach Satz 1 Nummer 1 und 2 darf je Nachbargrenze 9 m und auf einem Grundstück zu allen Nachbargrenzen insgesamt 15 m nicht überschreiten.
Hallo, wir haben nach der Bauabnahme beim Boden verlegen festgestellt, dass die Innenwand des Zimmers auf der einen Seite 10cm breiter ist als am anderen Ende der Wand.
Es sind mehrere Spaltboden-Elemente aus Beton von einem ehemaligen Stall (Länge 1,8m, 2,6m bzw. 3,5m. Jeweils ca. 15cm dick) vorhanden. Diese würde ich gerne als Grundgerüst nutzen.
Ganz ehrlich: gestern Abend habe ich mich schon so ein kleines Bißchen gefragt, ob Weihnachten oder April sei, bzw. ob wohl eines der Verdauungschnäpschen nicht mehr ganz frisch war
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 10.5 m lange Garage als Grenzbebauung
1Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
4Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
5Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
6Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
7Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
8Überlegung für geeignetes Grundstück 11
9Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück 10
10Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
11Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
12Bauvorhaben auf Grundstück mit leichter Hanglage 24
13Grundstück Einfamilienhaus Neubaugebiet 60
14Grundriss Haus / Grundstück 28
15Höhenbezugspunkt Grenzbebauung Brandenburg 10
16Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
17Garage, Carport oder beides? 12
18Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
19Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
20Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
