Einfamilienhaus als KfW55 oder Effizienzhaus 70 bauen?
4,00 Stern(e) 9 Votes
boxandroof
Die Förderung für KfW55 ist ja relativ gering und als solche kein besonders erstrebenswertes Ziel. Die Frage ist wie gut oder schlecht die Dämmung im Standard ohne KfW bereits ist und welche Amortisationszeit für Euch akzeptabel ist.
Wenn Du den H't Wert für beide Varianten herausfindest kann man damit mal rechnen und die Amortisation grob abschätzen. Der Wert beschreibt die Dämmqualität ohne Beeinflussung durch Technik oder sonstige Schönrechnerei. Alternativ schau welche Bauteile genau verbessert werden und wie die Dämmwerte jeweils sind.
Photovoltaik rechnet sich i.d.R. immer, die belegte Fläche sollte dabei so groß wie möglich sein um den Gewinn zu erhöhen. Hausbauer sind nicht zwingend die besten Partner für Photovoltaik Anlagen, würde ich separat planen und verbauen lassen. Leerrohr zum Dach vorsehen. Wegen einer Förderung eine dafür gerade so ausreichend große Anlage zu verbauen wäre ein Fehler.
guckuck2
Photovoltaik Anlage hat mit KFW 55 kaum was zu tun. Erleichternd wäre der Einsatz einer Wärmepumpe anstatt zB Gas.
15.000€ für eine Photovoltaik mit Max 10 kwp wäre aber eh zu teuer. Dazu ggf. problematisch in der Steuer, wenn der GU dafür keine Einzelrechnung ausstellt.
Ebenso sind auch Häuslebauer nicht unbedingt die besten Partner für Anlagen, deren Sinn mit Effizienz zusammenhängt. Jede Anlage ist nur so gut wie ihre Konzeption und Dimensionerung, und die Versorgung der Losgröße "eine Wohneinheit" zuweilen ein enger Rahmen für ein Effizienzoptimum - andererseits eignen sich freistehende Einfamilienhäuser nur eingeschränkt für Anlagen für mehrere Objekte.
blackm88
blackm88
Wir wurden heute das erste mal gefragt warum wir eigentlich KfW55 bauen wollen. Ein Effizienzhaus 70 wäre rund 20.000 - 30.000€ billiger und zusätzlich die ca. 15.000€ für die Photovoltaik Anlage.
Wie kommt ihr auf diese Mehrkosten?! Wir hatten 2016 von KfW70 zu KfW55 gerade mal ca. 4.500€ für das ganze Haus (bisschen mehr Dämmung und die bessere Dämmung unter der Bodenplatte). Dazu noch Abzüglich die Förderung mit 5.000, also eine gute Rechnung.
Unser Keller ist fast vollständig im Erdreich (Fels), und nur der Flur/Diele ist mit Fußbodenheizung, aber alle Räume mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, die Werte waren aber so gut, dass es locker zum 55er gereicht hat.
guckuck2
Dann lag die Ausstattung ohne den Upgrade wohl eben recht nah an der Schwelle, ein Sprung um eine ganze Note wäre wohl etwas teurer ausgefallen.
Wenn eh eine Wärmepumpe vorhanden ist, ist das Thema Primärenergie gelöst.
Wenn eh ein WDVS oder zweischaliger Wandaufbau gesetzt ist, geht es nur um wenige cm mehr Dämmung, ggf. leichte Verbesserung am Fenster (wobei das Eine das Andere kompensieren kann).
Wenn eh mit Holz gebaut wird, hat der Wandaufbau zumeist KFW 55 oder bessere Qualität.
Fünfstellige Aufpreise sind nur bei folgender Ausgangslage zu erwarten:
Monolithisch mit Gas beheizt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97883 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus als KfW55 oder Effizienzhaus 70 bauen?
1Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
4Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
5Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
7Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
12Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
20Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
