Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport
4,30 Stern(e) 7 Votes
fly-kai
wir sind seit fast einem halben Jahr an der finalen Planung eines Grundrisses für Massivhaus. Mit dem bevorzugten Bauträger haben wir den Grundriss bereits besprochen, die Gespräche mit dem eigentlichen Architekten folgen demnächst.
Eigentlich würden wir das Haus gerne noch etwas kleiner machen, leider fehlt uns dann der Platz im OG. Evtl. hat hier ja jemand noch einen Tipp.
Größe des Grundstücks: 850m^2
Hang: nein
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse
Dachform: Walmdach/Zeltdach
Stilrichtung: Stadtvilla
Ausrichtung: Haus und Grundstück sind nach Süden ausgerichtet
2 Kinderzimmer
offener Koch-/ Wohn-/ Essbereich
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse + Keller für Hauswirtschaftsraum, Sauna, Werkstatt, …
Anzahl der Personen 2 + 1 oder 2 Kinder
Gäste-WC im EG, allerdings ohne Dusche, diese soll später im Keller zur Sauna
Schlafgäste pro Jahr: praktisch 0
moderne Bauweise
offene Küche, Kochinsel
Kamin als Raumteiler (Wohn- zu Essbereich), oder in die Wand integriert wie im Plan.
Einzel-Fertiggarage mit Überdachung bis zum Haus = Carport
Was gefällt/nicht?
Der Erker im EG (Wohnzimmer-unten/rechts) ist eigentlich nicht nötig, ohne diesen sieht es aber von außen so langweilig aus. Eine Idee wäre, den Erker ins OG zu setzen (gleiche Position in x und y) und so ein größeres Kinderzimmer zu bekommen. Ich denke dass die Kosten dafür aber sehr hoch werden.
favorisierte Heiztechnik:
Das Haus wird ein Massivhaus aus 36,5er Ziegel. Am geplanten Grundstück ist Gas vorhanden. Wir schwanken zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe oder konventioneller Gasheizung mit Solarthermie. Habe schon viel verglichen, aber am Ende kommt man bei den Betriebskosten immer ungefähr gleich raus. Was würdet ihr empfehlen ?
- auf den Erker
Wir haben uns viele Grundrisse angesehen. Einen haben wir auf unsere Bedürfnisse angepasst.
Ist dieser Grundriss sinnvoll ?
Wie könnte man diesen noch etwas verkleinern ohne zu viel Platz im OG zu verlieren ?
Mit freundlichen Grüßen
Kai
Die Bemaßung sieht seltsam aus ... im OG 810 cm incl. Wänden = innen ca. 737 minus Innenwand = ca. 720 cm ... = 360 cm je Kinderzimmer ... da sind dann aber keine realistischen Möbel eingezeichnet.
Treppenmaße?
Welche Geschosshöhe?
Welche Maße hat das Grundstück?
Den Erker halte ich auch für unnötig.
fly-kai
die Geschosshöhe sollte erst mal Standard sein, also 2,50m.
Die Treppe habe ich mal mit 2x2m gezeichnet. Das sollte doch ungefähr hinkommen für eine halbgewendelte Treppe ?
Mit den Möbeln im Kinderzimmer hast du recht. Da ist im Moment nur die Wickelkommode und ein Babybett eingezeichnet, das ist also kein normales Bett
Das Grundstück ist ca. 26m Breit und 34m lang, wobei vorne links ne Ecke fehlt (bei der Einfahrt).
Kai
X
-XIII-
Bitte mal den Grundriss mit vernünftiger Bemaßung einstellen. Vieles sieht sehr eng aus...
- Ankleide
- Dusche/WC
- Bereich um den Esstisch
- usw...
unbedingt den Erker streichen. Das einzige, was der momentan bringt, sind höhere Baukosten.
fly-kai
sorry, die Maße sind alle noch etwas "krumm", die müssen natürlich noch auf die nächsten geraden Maße gerundet werden.
Habe hier mal alle Maße eingeblendet, ich hoffe hier sieht man alles. Habe privat leider kein richtiges CAD-System...
Kai
Ankleide ist zu schmal. Schau mal nach wie tief ein Pax mit Türen ist.
Wollt ihr die Sauna wirklich in den Keller ohne Tageslicht und Terrassenzugang legen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
3Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
4Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? 34
5Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
6Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
8Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
10Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
11Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
12Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla 113
13Grundriss Fensterplanung für 2 Vollgeschosse Flachdach 135qm 20
14Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
15Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
18Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
19Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
20Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
