Mit Architekt bauen - wirklich günstiger?
4,20 Stern(e) 9 Votes
hb-julia
hb-julia
Man kann auch die individuelle Planung vom Architekt machen lassen und dann zum örtlichen GU oder Holzhausbauer gehen, der einem den Preis für ein Stück Haus macht. Nicht zwingend muss Einzelgewerkevergabe gemacht werden.
Lässt sich so ein Punkt aus der HOAI rausnehmen, bzw. wird sich ein Architekt darauf einlassen, dann aber die Baubegleitung zu übernehmen?
Und was sagt dazu der GU?
Außerdem, das kostet doch bestimmt mehr, als wenn der Architekt gleich alles macht ...
hb-julia
hb-julia
Beim Architekten kann man auch einen Festpreis vereinbaren, der sich an der HOAI anlehnt.
Muss da dann nicht sehr genau vereinbart werden, was in diesem Preis dann enthalten ist?
Da ist man/Frau doch schnell überfordert. Oder braucht es dann einen 2ten Architekten, der den ersten kontrolliert
nordanney
Die Frage der Fragen: Was willst Du eigentlich? Haus in Haus in Fachwerk oder Ytong selbst bauen oder Fertighaus oder Architekt?
Macht Euch doch erst einmal Gedanken, was auf Eurem Grundstück geht. Wenn es speziell ist, ist der Architekt die erste Wahl. Die Bauweise ist ein ganz anderes Thema - Massiv, Fertigbauweise oder Selbstbau. Und ein drittes Thema ist GU oder Einzelgewerke.
Du kommst immer wieder mit neuen (naiven) Ideen. Geh doch einfach mal zum Architekten für ein Erstgespräch und sammel Wissen.
Also noch einmal: Was willst Du bauen. Ohne Details, die können dann später kommen. Was passt aufs Grundstück?
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mit Architekt bauen - wirklich günstiger?
1Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
2Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
3Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
4Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
5Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
6Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
7Bauvorhaben mit Architekten 31
8Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
9Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
10Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
11Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
12Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
13Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
14Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
15Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
16Endlich ein Grundstück - Können wir alles Finanzieren mit EFH? 72
17Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
18Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
19Kostenaufstellung und Finanzierungssituation (Schnäppchen Grundstück) 23
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
