Badewanne - GU möchte diese nicht auf tiefer setzen
4,30 Stern(e) 8 Votes
guckuck2
Und ganz nebenbei ein netter Nebeneffekt: Die Einstiegshöhe ist bequemer.
Das ist der einzige nette Nebeneffekt. Ansonsten gibts Nachteile wie zB fehlende Heizfläche im Bad.
Dass die Armaturen nicht passen, ist einfach ein Planungsfehler.
Es spricht aber per se nichts dagegen, die Wanne auf den Rohboden zu stellen, ist ne Geschmacksfrage.
Die Argumentation des GU ist quatsch. Wenn die Wanne ausläuft, fließt das Wasser auch so in das Bauwerk.
Überhaupt kein Quatsch. Durch die begehbare Dusche ergibt sich die Pflicht, den kompletten Boden im Raum abzudichten. Das findet oberhalb des Estrichs statt. Nimmt man die Wanne davon aus, verzichtet man erst einmal darauf sofern man nicht vereinbart, die Abdichtung (wie auch immer) auch auf den Rohboden bzw. Wanne durchzuziehen.
Einfach dran bleiben und erneut das Gespräch suchen. Am Ende gehts doch nur ums Geld.
Domski
Das Thema Abdichtung ist Unsinn, aber gegenüber der GU Variante mit Mehraufwand verbunden.
Wanne auf Estrich: einmal das ganze Bad eindichten bevor der Wannenträger montiert wird und fertig
Wanne auf Rohfussboden: Estrich abstellen, danach ggf. Höhenausgleich für Leitungen unter der Badewanne. Danach erste Dichtungsebene unter der Wanne Incl. Anschlüsse an Wand und Abdichtung auf Estrich herstellen. Dann Wannenträger montieren. Dann Estrichabdichtung herstellen und an Wannenträger abarbeiten.
bauenmk2020
bauenmk2020
Soweit ich weiß ist der Wannenträger aus Styropor o.ä.
Welche Variante schlägst du vor?
Der Fußbodenaufbau ist 17cm.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Mal abgesehen von der Tatsache, dass die Wanne ja egal wie, dort steht, ist sie ohnehin keine Heizfläche. Das zu lösende Problem ist doch aber, was wird mir der Armatur. Der Bauherr hat eine funtionierende Lösung, die technisch einwandfrei ist, bestellt. Kann der GU das nur mit anderen (teureren) Armaturen umsetzen, ist die nicht Sache des Bauherren, zumal dieser auch kei Planer ist. Es ist sicher Sache des GU, welchen Weg er wählt (er macht ja auch die Wärmepumpe), aber die Kosten können natürlich nicht zu Lasten des Bauherren gehen. Der will dort ne Wanne mit Wasser drin. Und das fachgerecht und ohne Mehrkosten.
guckuck2
Du pauschalisierst ja gerne. Woher weißt du, dass der Bauherr die Brüstungshöhe nicht gefordert hat?
Oder die Planungsunterlagen von einem Architekt erstellt wurde und der GU nur umsetzt?
Im Bad hilft jedes bisschen Heizleistung. Ich würde sowohl unter der Wanne als auch in der Dusche, darauf nicht verzichten bzw. sehe es als Nachteil, wenn die Wanne auf den Rohboden steht.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badewanne - GU möchte diese nicht auf tiefer setzen
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
3Größe begehbare Dusche 30
4Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
5Grundriss Bad mit Dusche 11
6Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
7Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
8Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
9Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
10Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
11Dusche auf Podest und Schubfach 13
12Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
13Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
14Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
15Decke über der Dusche - LED-Spots 12
16Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
17Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
18Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
19Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
20Schwarze Armaturen Kalk Erfahrungen? 46
