Preis Haus mit ca. 300m², schöner Ausstattung?
4,80 Stern(e) 19 Votes
Häuslebauer40
Playingpro? Du bist nicht zufällig auch im PFF aktiv?
Bei gehobener Ausstattung (je nachdem, was Du darunter verstehst) kannste schon mal mit nem qm-Preis von 1800-2000 oder gar 2500,- rechnen.
In einem luxuriösen Bad kannste ein Vermögen versenken
Wenn Du das Haus eh von einem Architekten frei planen lässt und die Gewerke selbst vergibst, kannste, gegenüber dem Hausbau mit einem GU, natürlich noch an der ein oder anderen Stelle was einsparen.
playingpro
playingpro
Ja, bin ich Im Gegensatz zum Haus hab ich den Turbo aber schon, aber deine Aussage mit den 2000 Euro pro m² ist ja schon mal gut, wenn es nun 300 sind wären das ja 600.000 Euro. Plus Architekt (ich schätze auch so 50.000 Euro?) wre es 650.000 Euro, das wäre ja so mein Budget!
Danke dir
Bauexperte
Hallo Armin,
....sondern ein Haus entworfen von dem Architekt, der auch schon meine Firma gebaut hat.
Dann solltest Du die Kostenstruktur doch eigentlich kennen und wissen, in welchem Preisniveau sich die Handwerker Deines Architekten bewegen?
Diese Fakten / Wünsche habe ich:
ca. 300m²
frei geplant
gehobene Ausstattung in jedem Fall
schönes / luxuriöses Bad
Walmdach
Doppelgarage
Zufällig habe ich aktuell ein - in etwa - vergleichbares Projekt laufen. UG komplett als Wohnraum, EG und OG - allerdings mit Satteldach => round about 300 qm reine Wohnfläche.
Kfw 70 - u.a. geschliffener Betonboden im 77 qm Wohnzimmer, elektrische Raffrollos anstelle Rollläden, WK II, 2 Badezimmer im Wert von je TEUR 15, belgische Schalterserie "Basalt", EIB/KNX, Malerarbeiten und Parkett steht unten rechts eine 6 vorne und dahinter 5 weitere Ziffern _vorm_ Komma und ausschließlich für die Hütte
Freundliche Grüße
Häuslebauer40
Wie gesagt, hängt halt viel davon ab, was man unter gehobener Ausstattung versteht. Man kann sicher mit dem Budget hinkommen, aber auch locker das Doppelte lassen
Baufie
Ist das tatsächlich so? Man hört hierzu immer unterschiedliche Aussagen.
In welchem Rahmen kann man hier sparen? 10%? Oder gar mehr?
Häuslebauer40
Das als Laie exakt auszurechnen, wäre sicherlich eine nicht unerhebliche Fleißaufgabe
Dass man gegenüber dem Bau mit einem GU spart, sollte aber so sicher sein wie das Amen in der Kirche.
Ein GU verdient an Allem und schlägt bei den einzelnen Handwerkern, wie auch beim Material, richtig auf.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97939 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Preis Haus mit ca. 300m², schöner Ausstattung?
1Erfahrungen mit Architekten 15
2Kostenschätzung des Architekten 15
3Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
4Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
5Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
6Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
7Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
8Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
9Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
10Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
11Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
