Kosten und Planung Hausanschluss
4,00 Stern(e) 10 Votes
Q
quattro123
es handelt sich hierbei um ein Haus mit Hanglage. Das Erdgeschoss soll eine kleine Einliegerwohnung für 1 Person bieten, sieht man recht gut auf den Plänen. Da wir keine Zimmer ohne Fenster möchten, ist der Hauswirtschaftsraum im hinteren Bereich des Hauses gelagert. Das finde ich an sich nicht schlimm. Der Raum ist auch etwas größer gewählt, weil hier noch eine kleine Werkbank rein kommt.
Danke für das Feedback soweit. Mir geht es in erster Linie ja nur mal darum zu hören ob man sowas machen kann, oder es ein absoluter "no-go" ist.
Architekt und Rohbauer sehen anscheinend keine Probleme. Ich selbst bin als Laie erst durch die Stadtwerke darauf aufmerksam geworden.
MayrCh
Klar sieht der Architekt keine Probleme. Der hats ja auch so geplant. Der Rohbauer sowieso nicht. Der tut hoffentlich, wofür er bezahlt wird.
Oder wie macht man es denn sonst bei Häusern ohne Keller?
In der Regel wird der HAR zur Straße/den Medien hingeplant. Wenn das nicht geht, nimmt man eben Mehrlängen fürs Ums-Haus-rumlegen in Kauf.
debaser
debaser
Also mein Hauswirtschaftsraum liegt auch auf der Straße abgewandten Seite und die Rohre der Mehrsparteneinführung liegen auf ca. 6m Länge unter der Bodenplatte. Hat mein Stromversorger sogar so vorgeschlagen, die Hausbaufirma wollte eigentlich auf kürzestem Weg raus unter der Bodenplatte und dann ums Haus herum legen.
Q
quattro123
Also zusammengefasst geht es hier eigentlich nur um die Gewährleistung und die Stadtwerke wollen eben nicht das Risiko eingehen, falls etwas kaputt geht.
Verstehe ich. Klar, das ist nicht der "Gold-Standard", aber man geht ja auch immer irgendwelche Kompromisse ein.
Auf der anderen Seite, technisch gesehen, mit Verwendung der richtigen Rohre kann man doch die Medienleitungen trotzdem noch tauschen, falls man das mal aus irgendwelchen Gründen muss?
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28489 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten und Planung Hausanschluss
1Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
2Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
3Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
4KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
5Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
6Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
7Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
8Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
9Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
10Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
11Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
12Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
13Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
14Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
15Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
16Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
17Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
18Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
19Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
20Wasser auf der Bodenplatte 12
