Tecalor THD 400 AL Wärmepumpe richtig einstellen
4,20 Stern(e) 5 Votes
Schambeck
Ich benötige Hilfe bei der Einstellung meiner Tecalor Wärmepumpe:
Tecalor THD 400 AL Lüftungsgerät mit dezentraler Zuluft.
Der Heizungsmonteur kennt sich nicht aus und war schon ein paar mal da - ohne Erfolg.
Ich vermute es sind noch die Werkseinstellungen eingestellt und daher läuft die Heizung nicht optimal und vor allem Energiesparend.
- Hat jemand dieses Gerät?
- Kann man dieses Gerät mit einem USB Stick auswerten? Wenn ja wo?
- Hat das Gerät eine Zirkulation die man einstellen kann damit zu bestimmten Zeiten (Morgens und Abends je eine Stunde) schneller warmes Wasser kommt wenn man den Wasserhahn aufdreht (aktuell dauert es Minuten! )
- Kann mir jemand Informationen über eine gute Einstellung der Heizkurve sagen?
- Wo kann man sehen welche Literleistung pro Raum eingestellt wurde?
- Wenn es draußen über -10 Grad hat schaltet die ganze Heizung ab und geht auf Störung
- Wo kann ich auslesen wie oft die Heizung pro Tag anspringt? Bzw. ist es normal das sie die ganze Zeit läuft?
Vielen Dank und viele Grüße
CrazyChris
Die Tecalor THD 400 AL ist nicht gerade die tollste Wärmepumpe..selbst unter optimalen Einstellungen. Ich geh mal davon aus, dass du keinen Neubau hast und diese Wärmepumpe auch nicht selber hast einbauen lassen (wenn doch, knall dem Monteur eine)? Mit 6.000 kwh im Jahr kann man da schon rechnen.
CrazyChris
Das ist schon bitter. Was sagt denn der jährliche Verbrauch? Hast du keine Bedienungsanleitung? Da werden die meisten deiner Fragen schon beantwortet.
Daniel-Sp
Gefunden..
Erste Maßnahmen wurden schon gesagt, aller ERR voll auf.
Dann bitte an den Durchflussröhrchen im Heizbetrieb alle Durchflüsse notieren, Gesamtfluss gerne hier posten. Danach kann man weiter sehen.
Mit der Anlage kenne ich mich nicht aus, aber zumindest sollten wir etwas Verbesserung schaffen..
debaser
debaser
Die THD 400 scheint ja eine abgespeckte Variante der Stiebel Eltron LWZ 403 zu sein. Von dem her denke ich, dass die auch genauso ausgelesen und ähnlich konfiguriert wird.
Google mal nach "fhem thz tecalor" und schau dir den zweiten Treffer an. Da gibts ein Riesen-Thread im Fhem Forum wie man die Kisten ausliest und optimieren kann.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 382 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THD 400 AL Wärmepumpe richtig einstellen
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
3Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 171
4Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 17
5Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
6Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
8Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
9Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
10Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
11Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
12Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
14Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
15BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
16Luftwärmepumpe heizt nicht, Warmwasser funktioniert aber 28
17Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
18Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
19Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
20Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
